Revisar filtro polucion.
Ya se que se ha hablado mucho de esto, pero lanzo una pregunta especifica, me sale el dichoso mensajito "revisar filtro polución", me imagino que será la EGR pero lo raro es que no ha perdido nada de potencia. Si alguien le ha pasado por favor, que comente , es que no quiero gastarme dinero en una EGR y que al final sea otra cosa.
Y ya que estoy, alguien sabría decirme que referencia de EGR lleva la Grand Scenic 1.9 dci 120 cv del año 2005?
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: Revisar filtro polucion.
No me respondáis todos a la vez.
- Pelopincho
- ¡No para!
Creo que si haces unos cuantos km a unas revoluciónes altas se te quitará el mensaje.No estoy muy seguro.
Creo que eso era para limpiar el filtro de partículas .
Siento no poder ayudar mucho más
GS 5 plazas-1.9 130cv con FAP-gris eclipse-apayabrazos deslizante-rueda repuesto-barras techo juntas-Tomtom XL con radares(la leche)-portagafas laguna-SRP by Enelasdad-Placa motorizacion by Enelasdad-Aros clima,Boton Start y demas by Enelasdad-Pegata Foro by Challenge.Salida auxiliar radiocutre.Pegata tercera luz.Luz bicolor Space en puertas.Brico 2ª luz antiniebla.Parrot CK3100 LCD
Buenos días gracias por tu respuesta, ya hice eso de llevarlo algunos km revolucionado y creo que lo empeoré, dio como un pequeño petardazo, como cuando suena una pistola de aire comprimido, empezó a soltar humo negro y se ha quedado sin potencia y ahora a parte de revisar filtro polución pone revisar inyección, me tiene loco ya.
Alguna idea?
Alguna idea?
El aviso del filtro debe de referirse al de partículas, haciendo una circulación en carretera sin bajar de 80 km/h debería haberse apagado sin mas problema.
Lo que dices que te ha pasado después sobre el aviso de revisar inyección, puede ser otra cosa que no esté relacionada y antes de empezar a decir que si es el turbo, escape petado o cosas peores, lo mejor para verlo es meterle el ordenador para ver el fallo que tiene.
GSII luxe privilege,1.9, 130cv del 2006, negra, fistro de particulas, techo, rueda, manos libres, lunas tintadas y gracias que es de 2ªmano porque con los fallos generalizados que tiene considero excesivo pagar los 25.000 euros que costaba nueva, ah! y un niño que no me deja tiempo para meterme en el foro. El resto le pongo un aprobado.
Tu motor creo que no lleva filtro antipartículas (FAP) por lo que en principio podría ser un fallo de la EGR pero también de más cosas.
Como bien dice Chipi lo suyo sería hacerle una diagnosis antes de tocar por tocar. Aunque lo que si puedes hacer es desconetar la EGR mediante el conector que lleva incorporado y comprobar el comportamiento. Puede que te salga un aviso en el panel pero podrás ver como se comporta el motor sin ella. Cuando lo conectes se te quitará el mensaje.
las 120 cv no llevan filtro de particulas haver si se ha partido un tubo del turboy por eso hecha tanto humo negro
esta tarde le meten la maquina, ya os contare, gracias por las respuesta y la ayuda
Bueno señores, detectado el problema, ni egr ni caudalimetro ni leches, al final todo viene del tubo de caucho de entrada del colector del turbo, una raja de ole.
Pues si, tubo del turbo con una raja que entra un barco.antuan956 escribió:las 120 cv no llevan filtro de particulas haver si se ha partido un tubo del turboy por eso hecha tanto humo negro
