Me sobra un conector. Ayuda para identificarlo.
Todo lo que no puedas encajar en las otras categorías de Scenic II
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 04 May 2017, 12:33
Como he puesto en otro hilo, he desmontado el salpicadero para pintar y como han tardado más de lo inicialmente previsto, estoy circulando sin él santo:-
El caso es que me he fijado en el hueco que me queda y hay ahí un conector que no recuerdo haber desconectado y me gustaría saber si alguien tiene idea de lo que es.
Quizá al montar el puzzle encuentre su ubicación. granson:-
Re: Me sobra un conector. Ayuda para identificarlo.
Mensaje por ICARO » 04 May 2017, 13:30
Yo he desmontado esa parte, que es la consola del cambio y no recuerdo haber visto ese conector nunca.
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 04 May 2017, 14:54
El otro día ayudé a un amigo a poner otra toma de mechero y también tenía ese conector suelto, no tengo ni idea. El de él es 1.5dci y con un acabado más básico. Además de ese conector tenía cinco cables al mechero (positivo amarillo, dos negros de masa y dos azules de iluminación).
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 04 May 2017, 15:14
El mechero lleva la bombillita a parte y por eso debe llevar tantos cables.
javierito
Mensaje por javierito » 04 May 2017, 16:21
Primera noticia que tengo de ese coche con conector, y mira que lo he desmontado unas pocas veces.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 04 May 2017, 17:38
Quizá al llevar Cabasse, eso sea para el equipo de audio normal.
Aunque al decir Víctor que él también lo ha visto, pero en uno de equipamiento básico, no cuadra con mi teoría.
ninoester
Mensaje por ninoester » 04 May 2017, 18:29
Ese cable es de la independencia!!
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 04 May 2017, 18:31
granson:-
chipi
Mensaje por chipi » 08 May 2017, 22:13
No es el del cierre de puertas?? o le tienes fuera de la foto
Puede que sea algo del cambio automático y si el modelo es manual sobra.
GSII luxe privilege,1.9, 130cv del 2006, negra, fistro de particulas, techo, rueda, manos libres, lunas tintadas y gracias que es de 2ªmano porque con los fallos generalizados que tiene considero excesivo pagar los 25.000 euros que costaba nueva, ah! y un niño que no me deja tiempo para meterme en el foro. El resto le pongo un aprobado.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 09 May 2017, 14:05
No, el cierre de las puertas lo llevaba enchufado.
Mensaje por ICARO » 09 May 2017, 14:07
¿Para algo del Carminat?
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 09 May 2017, 16:13
El Carminat está conectado, no creo. Y el altavoz del Carminat, que está en esa zona, lleva otro cable.
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 09 May 2017, 19:44
miquelangeldj escribió:El Carminat está conectado, no creo. Y el altavoz del Carminat, que está en esa zona, lleva otro cable.
El de mi amigo es básico, ni carminat, ni tomas en los asientos traseros/maletero, ni luneta practicable... y ahí tenía también ese conector
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 09 May 2017, 19:45
Misterios sin resolver...
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 09 May 2017, 21:21
En todo caso si has de cortar corta el rojo ein?
Que si cortas el azul puede explotar :-))
taer75
Mensaje por taer75 » 09 May 2017, 23:24
A saber que es.
No es lo mismo, pero mi Lodgy tiene tras la consola central un cable con un terminal sin conectar. Y si miras, no habría sitio donde conectarlo.
Pues resulta que iría a un botón para poner el modo eco . Pero mi consola no tiene ni hueco para poner el citado botón. Pero los Lodgys fabricados tres meses después, si traen un boton más en la consola y es el botón ECO.
Lo más curioso es que si puenteo los tres cables que trae, se enciende la palabra ECO en la consola.
Pero no he notado que pase nada al motor al puentear.
Así pues creo que habría que mirar esa zona en otro scenic de similar terminación pero de unos meses posteriores y por si las moscas, también de otros meses anteriores ( pudiera ser que Renault en lugar de ir añadiendo cosas, como en Dacia; las retire poco a poco)
tapatin tapatlk
Volver a “Scenic II. General”
