Hola buenas , recientemente realice el cambio de la bateria la cual es la tercera que cambio y
esta vez no consigo quitar el mensaje de ( revisar direccion ). cuando en anteriores veces realice el giro en volante a derecha e izquierda y el mensaje desaparece .pues no hay manera.
ni repitiendo la operacion de quitar la bateria. aver si hay otra forma de quitar dicho mensajito de la consola. un saludo.
Problema con la dirreccion.
Re: Problema con la dirreccion.
Yo le pasaba la diagnosis en un taller, a ver cuál es la pieza que te falla... has probado a hacerlo?saul escribió:Hola buenas , recientemente realice el cambio de la bateria la cual es la tercera que cambio y
buenas comprueba los fusibles q llevas encima de la bateria
Prueba a activar y desactivar el ASR&ESP
