Hola de nuevo... Tengo una pregunta a ver si damos con la solución, la pantalla multifuncion se apagó después de varios días fallando y no enciende ya...he mirado fusibles uch,fusibles interior, 3 pantallas,el amplituner,el radio/CD lo he llebado a la Renault a que le metan la maleta y codifique la nueva pantalla y nada que no va...El CD del GPS original esta dentro,le llega corriente( botón encendido en naranja) pero no sale....y ahora la pregunta =hay algún relé o fusible oculto que sepáis y no haya mirado?
Gracias y Perdón por el tocho ups veo que lo he puesto en presentaciones... Moverlo porfabor...es una scenic ll luxe privilege 1.9dci 120cv año 5/2004
Acran a5 ng
Re: Acran a5 ng
hola me he puesto a mirar las 84 paginas de multimedia y no lo he visto
,mañana me gustaria bajar al gordi a mirar si la pantalla multifuncion del gps carminat esta suelta por que no me enciende,pero no se si va conectada al amplituner de debajo del asiento trasero y si asi fuese que conector es....la pantalla es la azul marca ecran a5 ng y el gps que no se si para esto sirve es un vdo dayton cnI1 (creo)...una ayudita plis
yo mientras me tomare unas
gracias a todos
Re: Acran a5 ng
hola de nuevo,despues de un tiempo dandole vueltas al tema de la pantalla multifuncion y comprovaciones varias en el coche....he comprado un lector de gps (RENNRR100-00) como el que lleva mi sc y sorpresa
,la pantalla vuelve a funcionar a sido conectar y listo.muchas gracias a los que habeis colaborado en el tema y por mi parte creo que ya se puede cerrar el hilo
os dejo unas
y para el que tenga que conducir
os dejo unas
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: Acran a5 ng
¿Has conectado un GPS externo a la pantalla del Scenic?
Aunque pierdas el termómetro y el reloj, me parece interesante.
Re: Acran a5 ng
no,no que va me fui al desgüace y compre por 70€ uno como el mio desconecte el viejo (averiado) conecte el comprado y arranco la pantalla de nuevo,los fallos de mi pantalla en negro venían por tener la placa base del lector del cd/gps fundida y salia mas a cuenta comprar uno de sustitución que repararlo...no tuve ni que meterle la maleta para codificarlo ni nada...conectar y a funcionar todo probado y funcionando
sería este...los hay baratos pero ante una devolucion prefiero acercarme al desgüace en persona
http://www.ebay.es/itm/Renault-rennrr10 ... Sw4shX7WR4
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: Acran a5 ng
Ah, vale.
No sé si vale la pena arreglarlo, con lo desfasado que está.
Re: Acran a5 ng
era la unica manera de poder conectar la pantalla multimedia,me quedé sin poder ver las emisoras,temperatura y lo mas importante poder poner el codigo de la radio,se que esta desfasado pero tener un extra que pague caro en su día vivo otra vez por esa cantidad de dinero creo que esta justificado,lo mismo han cambiado de direccion las calles pero girando en la proxima calle todo arreglado
bueno lo dicho gracias a todos y por aquí ando leyendo,un abrazo
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: Acran a5 ng
Ah vale, pensé que solo lo querías por el GPS, no caí en la cuenat de que perdías el reloj, la temperatura y el display con la pantalla apagada.
No leí bien cual era tu problema.
El mío dejó de leer el CD aunque la pantalla sigue funcionando. La pantalla es un lugar ideal para poner la ventosa del soporte del móvil
