q modulos serian compatibles,da igual q sean distintas marcas.gracias
Un SSD no tiene porque durar menos que un mecánico, y si lo que quieres en notar mejoría, yo creo que notarias más cambiando el disco por un SSD que ampliando la RAM, que 4gb están muy bien, y en mi opinión, creo que suficientes. Pero para gustos y necesidades los colores.SARYMAR escribió:buenas si es lenovo quiero buscar 4gb mas q creo q con eso ira sobrao,por eso es la pregunta hay muchas piezas de portatiles rotos baratas pero ya se me escapaba q tipo es me quede en ddr de pc y luego buscar un ssd q segun tengo entendido duran menos q los discos tradicionales
El ponerte de mi lado no va a hacer que me caigas bien, espero que lo sepasninoester escribió:Pues yo como dice chikitin ,mejor un disco ssd q ampliar la memoria,se nota una barbaridad
ninoester escribió:Tu y cuantos con.o tú?
Silva....
Confirma con el manual del portátil, pero esta yo creo que es compatible con el tuyo https://es.aliexpress.com/item/Original ... 29564.htmlSARYMAR escribió:buenas y con cuales serian compatibles ya q como esta no encuentro ninguna.gracias
