Freno de mano a revisar, Revisar Airbag
pulgaditas
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por pulgaditas » 01 Feb 2017, 21:04
Hace tiempo que me sale estos fallos en el cuadro,Anomalia freno aparcamiento,Revisar airbag quemad:- ,le cambie bateria pero sigue igual,la bateria estaba algo tocada.
Lo lleve al mecanico que me hace las revisiones,la verdad es que se porta genial,el problema es que no tiene maquina para mirar los fallos,el fallo de airbag miro las conexiones donde esta cinturones,dice que suelen dar fallo porque se sulfatan, le puso un poco de espray,pero se apaga y se enciende quemad:-
El freno de mano me comenta que puede ser el pulsador,he ido a la renault y sale 140 euritos lloron:- ,he mirado en varias chatarrerias pero no tienen,he mirado en el buscador pero puede ser debido a varias cosas,la verdad es que al final me va ha tocar pasar por la renault y la cosa esta chunga.
Me podeis iluminar un poco granson:-
miguelgc
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Freno de mano a revisar, Revisar Airbag
Mensaje por miguelgc » 07 Feb 2017, 14:46
Elpulsador del mando lo puedes desmontar y ponerle limpia contactos al circuito interno. A mi me salian varias alertas en el tablero...freno,asr,abs....lo desmonté,son 2 tornillos,desconecte el conector y abrí el mando...limpiacontactos y excit:- hace meses que no me sale nada raro
pulgaditas
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por pulgaditas » 07 Feb 2017, 18:54
Al final fui a un taller de un amigo,comprobo con la maquina diagnosis,el fallo de revisar airbag es el carrete del airbag,he preguntado en Renault y sale por 218 euros,el amigo del taller me lo va buscar si lo encuentra mas barato,el fallo del freno de mano desde que lo borro ayer no ha vuelto a salir,solo el de el airbag sale a veces,cuando giro la direccion.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 07 Feb 2017, 21:21
pulgaditas escribió:Al final fui a un taller de un amigo,comprobo con la maquina diagnosis,el fallo de revisar airbag es el carrete del airbag,he preguntado en Renault y sale por 218 euros,el amigo del taller me lo va buscar si lo encuentra mas barato,el fallo del freno de mano desde que lo borro ayer no ha vuelto a salir,solo el de el airbag sale a veces,cuando giro la direccion.
El fallo del airbag es del contactor giratorio, se repara. Busca por la red
