REVIEW LEAGOO M8
79.8 mm x 154.5 mm x 8.8 mm
batería: 3500 mAh (extraible)
características completas en Kimovil: https://www.kimovil.com/es/donde-comprar-leagoo-m8
FOTOS REALES DEL DISPOSITIVO:
Mis impresiones:
La primera impresión de este terminal cuando lo sacas de la caja es que no puede costar solo 60€-65€, la presencia y los acabados son muy buenos.
Se siente algo pesado en la mano pero no especialmente; aunque la batería dice ser de 3500 mah., tengo serias dudas al respecto, ya que la autonomía es lo peor junto con un procesador que se queda algo justito cuando tiramos de multitarea
Para un usuario que no precise una velocidad endiablada en sus tareas, cumple sobradamente.
El sensor de huella merece un aprobado alto, ya que en los test que he hecho, reconoce 8 de cada 10 intentos.
Estéticamente, y hablo de la versión dorada, le hace un "fusilado" al Xiaomi Redmi Note 3/4 en el frontal, con la excepción de que no hay botones retro iluminados ya que los botones están en pantalla; una vez que te acostumbras es lo mejor, ya que siempre los vas a ver en entornos oscuros
No todos los capacitivos retroiluminados de otros modelos y marcas merecen ser llamados "retroiluminados" porque se ven menos de lo necesario.
La cámara es bastante pobre pero bueno, para un apaño sirve perfectamente.
Le hubiese venido bien un procesador quad core de gama más alta (más rápido) y 3GB de RAM en lugar de las 2 que nos trae pero entonces no estaríamos hablando de 60€ que es lo que cuesta es terminal de entrada gama baja pero que cumple para padres, madres, niños y no tan niños que no tengan necesidades de máquina altas.
La pantalla es más que aceptable, su resolución HD cumple perfectamente aunque estemos hablando de una diagonal de un tamaño no muy estandarizado de 5,7" pero a la vez su gran tamaño permite teclear con comodidad.
Sin duda la batería no es de las que vaya a llegar al final de día si no le metemos a mediodía una enchufada y no hay carga rápida, así que se eterniza pero al tipo de usuario que va destinado, no tiene que ser de los que entra a trabajar por la tarde y necesita el terminal listo en media hora.
La tapa trasera se quita y podemos comprarnos una batería adicional, cargarla fuera con un cargador universal y así tendremos doble autonomía. También a través de la tapa trasera accedemos a las 2 ranuras SIM y la de la tarjeta microSD (que de todo lleva)
Me ha gustado especialmente los modos adicionales de cámara, con botones para que los bebés miren a cámara (ruido de pato, perro, gato, etc.) que puede parecer una chorrada hasta que tienes que hacer la foto a un bebé y te das cuenta que es un añadido útil.
LLeva Android 6.0 con una capa de personalización bastante agresiva (muy retocada) pero no le sienta mal y obviamente, siempre podemos optar por instalar desde la google playstore algún launcher que nos guste, para dejarlo lo más stock (android puro) siempre instalaremos "Google Now Laucher" que a excepción de los menús internos, obra maravillas en el resto.
El flash, a la altura de la cámara, tal vez más pero de donde no hay (resolución óptica y procesado de imagen) no se puede sacar por mucho que iluminemos y las capturas tienen ruido (gramaje)
El chasis metálico pesa un poco y eso se nota unido a las 5,7" pero el conjunto final si lo relativizamos al precio pagado de unos 60€-65€, la verdad es que como regalo de cumpleaños o santo a un familiar, quedas mejor que bien y seguro que no van a notar lo que yo como reviewer noto porque tengo en la mano un helio X10 a 2.0GHz y no hay color
Pero si llevas este Leagoo como yo he hecho como único teléfono, durante una semana, terminas pensando que es un terminal suficientemente bueno.
No hay led de notificaciones, se siente, yo estoy acostumbrado a él y lo echo de menos.
Sí tenemos, por contra, algo que Leagoo incluye de serie en sus terminales que es la captura con 3 dedos deslizando de arriba a abajo y es muy muy práctico.
También tendremos doble tap (despertar la pantalla con 2 toques rápidos en la pantalla)
NO HAY 4G, solo 3G. Algo que deberá ser tenido muy en cuenta si vas a descargar archivos grandes en movilidad (sin wifi) aunque para el común de los mortales, debería dar un poco igual, yo los archivos grandes e instalación de aplicaciones de gran tamaño, la hago siempre en caso por wifi.
