[REVIEW] Bluboo Maya Max (6" HD - 3GB/32GB)
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
Mensaje por ICARO » 24 Ene 2017, 11:40
REVIEW BLUBOO MAYA MAX
PROCESADOR: 8x 1.5 GHz MediaTek MT6750
de los cuales van 4x1.5 GHz ARM Cortex-A53 + 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53
Tipo: Octa-Core
Frecuencia de reloj: 1.5 GHz
Gráficos: GPU Arm Mali-T860 MP2
RAM: 3 GB
Pantalla 6" con panel tipo IPS con protección Corning Gorilla Glass 4 Multi-touch OGS (One Glass Solution) Resistente a rayones. Fabricada presuntamente por SHARP
Tamaño total del terminal: 81.8 mm x 162.2 mm x 9.0 mm
Peso: 215 gramos.
Ficha de datos en Kimovil: https://www.kimovil.com/es/donde-compra ... o-maya-max
Mis impresiones:
Es un terminal grande bien construido en el que destaca su chasis unibody (la tapa trasera no se puede abrir salvo con herramientas) construido totalmente en aluminio a excepción de la parte superior e inferior que están construidas en plástico.
A diferencia de otros terminales con pantalla de 6 pulgadas el Bluboo Maya max monta una pantalla en resolución HD es decir 1280 x 720 píxeles esto en principio puede parecer poco, sin embargo hay que decir que la pantalla está construida por SHARP (según la información de la que dispongo)
Tiene una luminosidad y contraste más que aceptables; se ve bien en casi todas las condiciones, los ángulos de visión son buenos.
La sensibilidad táctil me ha parecido bastante buena sin puntos ciegos ni vacilantes.
Hay aspectos de este terminal que merece la pena destacar, como son la presencia del conector de carga USB tipo C, que nos va a permitir cargar el móvil sin tener que mirar en qué posición estamos metiendo el cable de carga.
Además dispone de un sensor de huellas que funciona realmente bien, a la altura de los Xiaomi.
También he de decir que me ha sorprendido gratamente la presencia de un botón en el lateral izquierdo, que nos va a permitir poner el terminal directamente en modo reunión, de forma que por la noche y con solamente un toque en este botón, podremos despreocuparnos de alarmas, timbres y demás.
Los botones son táctiles pero no físicos y se encuentran dentro de la pantalla, pero tienen una posición correcta y nos resultará sencillo acceder a ellos en todas las situaciones, ya sea en entornos luminosos u oscuros.
Como sistema operativo nos trae Android 6.0 con la capa de personalización que podéis ver en la siguiente captura de pantalla:
Re: [REVIEW] Bluboo Maya Max (6" HD - 3GB/32GB)
Mensaje por ICARO » 24 Ene 2017, 19:55
Si no nos gusta la capa de personalización que Bluboo ha decidido incluir en este terminal, bastará con installar desde la tienda el Google now launcher como siempre para volverlo suficientemente stock (material design)
Mensaje por ICARO » 25 Ene 2017, 06:23
Capturas de algunos menús interesantes:
Mensaje por ICARO » 25 Ene 2017, 12:15
Fotos de detalle del botón de cancelación de alertas, peso del terminal y calibración de grosor central:
Mensaje por ICARO » 25 Ene 2017, 22:55
VALORACIONES FINALES:
Es un terminal que por precio, prestaciones, duración de batería y calidad de pantalla.
Con añadidos como un magnífico sensor de huella y sistema operativo, merece la pena y mucho.
De hecho está en el top ten de los móviles con pantalla de 6 pulgadas más vendidos en la actualidad en el mercado Chino.
Sus competidores directos y dejando a un lado las marcas punteras (mucho más caras) que serían SAMSUNG con sus C9 y A9 (314€-415€), dejando de lado también por precio a ZTE y HUAWEI cuyos precios están en otro rango, lo rivales directos serían:
Leagoo shark 1, Cubot max, también se me viene a la cabeza el VK World T1 plus Kratos que es bastante difícil de encontrar.
El ASUS ZENFONE LASER está un grado intermedio con muy buenas especificaciones, y un precio de alrededor de 200€.
El MEIZU M3 MAX también tiene un precio contenido de unos 170€ y muy buenas especificaciones si su capa de personalización Flyme es de tu agrado.
El único terminal en este momento que se "come" por precio y especificaciones a este BLUBOO MAYA MAX sería el que ahora mismo estoy probando y del que también haré review en breve, el PPTV KING 7 con su procesador octa-core a 2.0GHz (Mediatek Helio X10) y su fantástica pantalla en resolución 2K que se ha podido comprar a 99€ hace unos días, ahora sobre los 120€ pero que volverá a bajar probablemente en breve, a este no le quitéis el ojo si queréis un terminal espectacular al que solo podréis recriminar la ausencia de sensor de huella, la falta de la banda 800 MHz LTE y que lleva android 5.1 en lugar de 6.0 Marshamallow.
BLUBOO MAYA MAX
En aliexpress, desde 122€:
BLUBOO Maya Max 6.0 "pulgadas 4G Smartphone Android 6.0 MTK6750 Teléfono octa-core 1.5 GHz 3 GB 32 GB 13.0MP Huellas Digitales 4200 mAh Teléfono Móvil
http://s.aliexpress.com/YzUv6zAF
(from AliExpress Android)
En GearBest ahora mismo lo tienen en 140€ en color plata o dorado (trasera) el frontal será siempre negro.
Salu2/ ICARO.-
Volver a “Informatica y Electronica en General”
