potencia de los altavoces
A ver si alguien puede ayudarme. Estoy pensando cambiar los altavoces traseros de mi Grand Scenic III pero no encuentro información de la potencia de salida de la radio de serie (radiosat classic o radio 40a según renault) para saber que altavoces ponerle. No sé si con unos de 40 o 45 wat rms seria suficiente.
Re: potencia de los altavoces
No es que sea suficiente, es que es demasiado !!. No se la potencia que saca el cassette, pero le puse unos algo potentes y nada !!. Al final unos Alpine de los más bajos, fue lo que puse. Los hay pioneer también. Creo que son de unos 30w.kunino escribió:A ver si alguien puede ayudarme. Estoy pensando cambiar los altavoces traseros de mi Grand Scenic III pero no encuentro información de la potencia de salida de la radio de serie (radiosat classic o radio 40a según renault) para saber que altavoces ponerle. No sé si con unos de 40 o 45 wat rms seria suficiente.
Ah!!. Aproveche para aislar algo acusticamente y se nota diferencia. Por ahi lo tengo puesto en el foro, ahora cuandl tenga tiempo, aislare algo las delanteras con lo que me sobró y sin cambiar los altavoces. Un saludo
Marcos
Scenic III. 130 dci. blanco nacarado.
Mmmmm, me interesa mas info del aislamiento acústico, donde, como, con que.....tentachon escribió:No es que sea suficiente, es que es demasiado !!. No se la potencia que saca el cassette, pero le puse unos algo potentes y nada !!. Al final unos Alpine de los más bajos, fue lo que puse. Los hay pioneer también. Creo que son de unos 30w.kunino escribió:A ver si alguien puede ayudarme. Estoy pensando cambiar los altavoces traseros de mi Grand Scenic III pero no encuentro información de la potencia de salida de la radio de serie (radiosat classic o radio 40a según renault) para saber que altavoces ponerle. No sé si con unos de 40 o 45 wat rms seria suficiente.
Gracias de hantevraso.
Gracias!tentachon escribió:viewtopic.php?t=52710
Primero dale un vistazo a eso, luego ..... Si te metes en el fregao de hacerlo, ya te comento.
Marcos
Se gana mucho ya no solo en cuanto a sonido sino a insonorización del exterior?tentachon escribió:Primero dale un vistazo a eso, luego ..... Si te metes en el fregao de hacerlo, ya te comento.
Si, se gana. No es la repanocha, pero se nota bastante. Con decirte que con el coche parado y sin la radio, casi no escucho el motor de los elevalunas traseros al subirlos o bajar. En cuanto a sonido da la sensacion de ser algo mas impactante y desaparecen esas vibraciones y distorsiones a volumen alto.
Marcos
Mmmmm, pues me voy a plantear aprovechar que le cambios los altavoces para insonorizar.... al final tu usaste sólo el material ese que es como de aluminio, no?
Gracias por la información. Ya he pedido unos coaxiales kenwood de 30 watts rms para las puertas traseras. Cuando los monte os comentaré como van.
Si. hay materiales aislantes caraudio que no son caros y sirven.avfoto escribió:Mmmmm, pues me voy a plantear aprovechar que le cambios los altavoces para insonorizar.... al final tu usaste sólo el material ese que es como de aluminio, no?
Ten en cuenta que si cambias los altavoces, tienes que comprar unos adaptadores o hacer mas tarea. Rompiendo los ya existentes de serie para aprobechar su carcasa. Y va remachado, no son tornilllos.
Marcos
- mineru
- ¡No para!
Alguien save que potencia tienen los Bose ? , y la composicion de los altavoces , por mas que buscu , no encuentro nada
saludines
saludines
La composición del BOSE si se encuentra, pero las características de cada componente no hay manera, ni manuales del ampli, ni otra info.
La idea es encontrar los adaptadores, pero no encuentro cuales son, he preguntado varias veces por el foro pero no he encontrado respuesta.tentachon escribió:Si. hay materiales aislantes caraudio que no son caros y sirven.avfoto escribió:Mmmmm, pues me voy a plantear aprovechar que le cambios los altavoces para insonorizar.... al final tu usaste sólo el material ese que es como de aluminio, no?
Yo lo encontré aqui.avfoto escribió:La idea es encontrar los adaptadores, pero no encuentro cuales son, he preguntado varias veces por el foro pero no he encontrado respuesta.tentachon escribió:Si. hay materiales aislantes caraudio que no son caros y sirven.avfoto escribió:Mmmmm, pues me voy a plantear aprovechar que le cambios los altavoces para insonorizar.... al final tu usaste sólo el material ese que es como de aluminio, no?
https://www.solocaraudio.com/185-soport ... ra-renault
Marcos
Los hay de varias marcas y precios y en varias tiendas, por ejemplo este que es el primer resultado que me sale en google, pero con la referncia busca y encontraras más .... http://elektropunto.com/accesorios-para ... asero.htmlavfoto escribió:La idea es encontrar los adaptadores, pero no encuentro cuales son, he preguntado varias veces por el foro pero no he encontrado respuesta.tentachon escribió:Si. hay materiales aislantes caraudio que no son caros y sirven.avfoto escribió:Mmmmm, pues me voy a plantear aprovechar que le cambios los altavoces para insonorizar.... al final tu usaste sólo el material ese que es como de aluminio, no?
- mineru
- ¡No para!
Si , eso lo tengo , lo que busco es la potencia y de que estan fabricados los altavoces , tengo unos Piooner de 13 , de mi anterior Laguna II , son de kevlar , en total son de 260 W , 250€ me costaron en su tiempochikitin escribió:La composición del BOSE si se encuentra, pero las características de cada componente no hay manera, ni manuales del ampli, ni otra info.
saludines
Última edición por mineru el 23 Ene 2017, 21:26, editado 3 veces en total.
El santo grial, eso lo buscamos todos,mineru escribió:Si , eso lo tengo , lo que busco es la potencia y de que estan fabricados los altavoces , tengo unos Piooner de 13 , de mi anterior Laguna II , son de kevlar , en total son de 300 W , 250€ me costaron en su tiempochikitin escribió:La composición del BOSE si se encuentra, pero las características de cada componente no hay manera, ni manuales del ampli, ni otra info.
saludines
- mineru
- ¡No para!
mineru escribió:Si , eso lo tengo , lo que busco es la potencia y de que estan fabricados los altavoces , tengo unos Piooner de 13 , de mi anterior Laguna II , son de kevlar , en total son de 260 W , 250€ me costaron en su tiempochikitin escribió:La composición del BOSE si se encuentra, pero las características de cada componente no hay manera, ni manuales del ampli, ni otra info.
saludines
El que vale para nuestra gordi se supone que es este?tentachon escribió:Yo lo encontré aqui.avfoto escribió:La idea es encontrar los adaptadores, pero no encuentro cuales son, he preguntado varias veces por el foro pero no he encontrado respuesta.tentachon escribió:Si. hay materiales aislantes caraudio que no son caros y sirven.avfoto escribió:Mmmmm, pues me voy a plantear aprovechar que le cambios los altavoces para insonorizar.... al final tu usaste sólo el material ese que es como de aluminio, no?
https://www.solocaraudio.com/soporte-de ... 50-09.html
Y viene una unidad o viene la pareja?
