¿Cambiar batería dCi 1.6 130 S&S?
- benidorm197
- Novato
Buenas! En la última revisión (en julio 2016 - 4 años - 65.000km) me dijeron que la batería estaba floja de carga. Es cierto que últimamente noto que le cuesta más arrancar por eso quiero ir mirando baterías para intentar cambiarla yo como he hecho hasta ahora con mis otros coches.
El tema es que con el S&S la batería es especial y cuesta 150€-200€. ¿Alguien la ha cambiado ya y recomienda algún modelo? ¿Será más complicado de lo habitual cambiarla?
Por otro lado he pensado que otra opción sería hacer el brico para anular el S&S y así poder ponerle una batería 'normal' que están por 70€-80€. ¿Veis viable esta opción?
Gracias, saludos,
Salva.
Gracias, saludos,
Salva.
Renault Scenic 2012 Dynamique Energy dCi 1.6 130 S&S Blanco glaciar + Pack confort + Rueda repuesto + Protector rígido maletero + Tornillos antirrobo + Tweeters + Extensión de garantía 2 años
Re: ¿Cambiar batería dCi 1.6 130 S&S?
Si es que al final, todo el "hipotetico " ahorro de combustible con el S&S, y la consiguiente menor contaminacion, se contrarresta con unos componentes mas costosos y dificiles de fabricar, menos duraderos y mas caros para el consumidor. Creo que en este caso, el fin, que es el de las emisiones, no justifica los medios empleados.
Yo anularia el S&S
Yo anularia el S&S
- benidorm197
- Novato
Pues leyendo estos enlaces me da que me toca pasar por caja
http://www.autofacil.es/tecnica/2014/05 ... 18961.html
http://bateriasadomicilio.es/categoria- ... start-stop
- peugeot 205
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
Qye precios tienen esas baterias y ademas la vida de ellas no es muy larga por lo que parece.
Lo que se ahorra por un lado se va por los componentes y los profesionales tecnicos.
Al final no se si ahorra algo los vehículos con start-stop
Yo hoy mismo he cambiado mi batería y por 74€ la tengo puesta en casa una Varta de 70 ah y 640 de potencia de arranque.
Coches :
Un Japones y un Frances
- carlos3146
- Novato
La mía ha muerto con apenas 50000kms y 3 años a punto de cumplir, siempre con el S&S desconectado, pero veo que no así le he conseguido alargar la vida.
En cuanto a precios, en la Renault 274€ montada y la unidad suelta 330€ ( si, a mi también me sorprendió).
En tiendas de repuestos he consultado precios y van desde los 110€ hasta los 200€ en Canarias, que puede que salgan algo más baratas debido a la ausencia de iva.
Me ha parecido muy corta la vida de la batería, siempre tomo precauciones de desconectar todo antes de apagar el motor y no conectar accesorios con el motor apagado.Hago poca ciudad y bastante autovia, así que no entiendo cómo ha durado tan poco....[emoji24][emoji24]
En cuanto al cambio no tiene mayor dificultad que una normal, aflojar los tornillos, desconectar bornes y extraerla del alojamiento.
Respecto a eso que dicen que si necesitan, equipos especiales, y nose...en mi caso, no he podido hacerla antes de que muriera, simplemente venía quejándose y hasta que ha dicho, ya no arranco más, así que es imposible que no se te borren los datos de el ordenador de a bordo y creo que las emisoras....pero esto último no lo recuerdo bien.El resto igual, cambiar el cuadro al que utilizabas y a correr.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
[html][/html]
Pues la mía de momento no da muchos síntomas de desgaste. 5 años y medio y 90.000 km. Suelo desconectar el S&S pero a veces se me olvida y salta sin problema. Esperemos que dure mucho pero en Oscaro tenían buenos precios la última vez que lo miré
Grand Scenic III Dynamique Energy 1.6c.c.130cv Star& stop (2011) Gris Eclipse. Protector maletero. Tweeters Bose (pero sigue sin gustarme el sonido)
La duración de una batería en cualquier vehículo ronda los tres años, si dura menos de dos es porque hay algo que falla ya sea un consumo o el alternador no va muy bien, por encima de los 3-4 años ya te puedes dar por satisfecho.
Yo creo que si montara mi coche S&S y por el uso que le doy se lo anularía paso de pagar el doble por un batería que si se te va el regulador del alternador se la carga por muy nueva que sea.
Buenas,soy Miguel,tengo un Grand scenic de Abril del 2006,de segunda mano, el modelo no lo se pero creo que es dinamique, tonos grises por dentro,el acabado ni idea tiene espejos abatibles controlador y limitador de velocidad, guantera deslizable,techo panorámico, barras del techo,enganche....por cierto es la 130cv con fap, color gris, esto sobre mi gordi.
Yo soy de un pueblo de Cordoba y tengo tres hijos
Hace ya tiempo, que un mecanico me dijo que es muy importante confirmar que el alternador funciona correctamente cuando surge un problema de batería.
Si el alternador no carga cómo ha de hacerlo, la batería termina por fallar o estar descargada antes de tiempo. Y de poco vale cambiar la bateria si el poblema no lo solucionamos.
Esto es algo que en teoría confirman los talleres antes de cambiar batería, y es algo que no solemos hacer nosotros cuando la cambiamos por nuestra cuenta.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
- carlos3146
- Novato
Normalmente lo alternadores cargan o no cargan, es raro que carguen por debajo su voltaje de salida, en todo caso la luz del cuadro debería encenderse.
Por otro lado lo que suele fallar del alternador es el regulador/rectificador, que es pequeña placa electrónica que en muchos modelos se puede sustituir por poco dinero, 10-20€.Ya me ocurrió en Ford que tuve hace unos años.
Lo que si veo en nuestros Scénic es que para toda la electrónica que llevan, la batería es bastante justita, Renualt siempre tuvo fama de esto.
Cómo curiosidad, en casa tenemos un Corsa 1.3cdti que solo lleva clima como extra, (ni luz de día ni nada) y monta la misma batería que el Scénic.
Enviado desde mi Lenovo K50-t5 mediante Tapatalk
[html][/html]
La mia tiene 5 años y a veces al arrancar le cuesta. Puede ser que el mensaje que me aparece de revisar vehiculo pueda ser por la bateria??
Que mensajes de errores suelen aparecer en la pantalla??
Gracias
Gracias
Gs 2011 negrita dci 130cv S&S, Sensor de aparcamiento, parrot mk9100, carminat Tom Tom, Laminas tintadas, lamparas HOD 100w, led ikea maletero, alfombra maletero reversilble.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Si, cuando empieza a fallar salen distintos fallos en el panel porque no cargan bien los sistemas, cada vez va pareciendo más una discotecatolomen escribió:La mia tiene 5 años y a veces al arrancar le cuesta. Puede ser que el mensaje que me aparece de revisar vehiculo pueda ser por la bateria??
Gracias
- carlos3146
- Novato
A mi ninguno...me pasaba lo mismo que a ti, que le cuesta arrancar y ves como el cuadro se va,(se apaga todo y pierdes la configuración de color y la info del ordenador de a bordo) y hasta que llega un momento que no arranca.
Así todo la recargue varios días con cargador de baterías y mejoraraba algo pero con e paso de los días aparecian otra vez los síntomas.
[html][/html]
Las baterías de los coches al igual que las de cualquier otra cosa con el tiempo van perdiendo capacidad de recuperar la carga y de mantenerla, no tiene que haber ningún otro programa en si. En cuanto a comprobar el alternador. Es sencillo con el coche arrancado y un multímetro pinchas en los bornes de la batería y te tiene que dar entre 13,3 y 14,8 voltios eso en cualquier régimen de revoluciones del motor si es menor no mete carga suficiente (normalmente son las escobillas malas) y si da más de 14,8v está metiendo más de la cuenta por lo que sobrecarga la batería y acorta su vida útil en este caso normalmente es el regulador.
Yo siempre compruebo esto al cambiar la batería, espero que os sirva.
Acabo de cambiar la batería, una yuhasa 9000 con el sistema de star stop, por ahora arranque un par de veces y no me salen los errores del abs, a ver durante la semana si salen, espero que no, si no me toca ir a la Renault
- carlos3146
- Novato
Y precio....?tolomen escribió:Acabo de cambiar la batería, una yuhasa 9000 con el sistema de star stop, por ahora arranque un par de veces y no me salen los errores del abs, a ver durante la semana si salen, espero que no, si no me toca ir a la Renault
[html][/html]
177
- mineru
- ¡No para!
Pues la que me cambiaron en garantia , me dijeron que eran 120€
saludines
saludines
¿Puede uno mismo cambiar la batería o hay que pasar por la Renault a que te hagan alguna operación?
Yo la cambie en 15 minutos ya que lo mas dificil fue quitar el hierro que la agarra.
Por ese precio con el star stop esta muy bien y mas si es en la renault
- mineru
- ¡No para!
andiuria escribió:¿Puede uno mismo cambiar la batería o hay que pasar por la Renault a que te hagan alguna operación?
Hola , solo es quitar la vieja y poner la nueva
saludines
