(Solucinado) conexion altavoces traseros
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic I
NeLaPSi
Mensaje por NeLaPSi » 19 Dic 2016, 20:26
hola, le voy a cambiar los altavoces de serie a la scenic que da pena lo poco que se oyen en comparacion con la calidad delantera. la cuestion es que el otro dia desmonte las tapas y saque un altavoz para medirlo y saber de que medida comprar los nuevos (13cm) pero me encuentro con el problema de las conexiones, los de serie van conectados con una especie de iso y los que compre con patillas independientes. De mano se que tengo que comprar 4 hembras para esas patillas y cable rojo negro de toda la vida, mi duda es como hago el cambio? pelo los de serie y empalmo el cable con las hembras o corto por donde el iso y les pongo las hembras directamente al cable de serie. Otra duda es si la hembra para unirla al cable necesitare soldar con estaño o las pestañas con apretarlas con unas alicates ya presionaran el cable.
Última edición por NeLaPSi el 20 Dic 2016, 14:41, editado 1 vez en total.
NeLaPSi
Re: conexion altavoces traseros
Mensaje por NeLaPSi » 20 Dic 2016, 14:37
Solucionado, al final corte el conector de serie y lo uni con el cable que incluian los altavoces mediante regleta
djwily
Re: (Solucinado) conexion altavoces traseros
Mensaje por djwily » 09 Ene 2017, 10:19
Hola!!solo un pequeño recordatorio. Invertir la polaridad en los altavoces..no te va a estropear NADA..pero acusticamente pierdes mucho sonido en graves si no estan en fase.
Puedes probarlo intercambiar negativo y positivo en uno de los altavoces traseros. Ponerte en el asiento trasero del medio y escuchar como se escuchan los graves...notaras diferencia..si los graves se escuchan bien...estan en fase. si parece que hay una ausencia de ellos..estan desfasados
slds
Scenic 98 1.9 Dti Julio 2010 - Brico Line IN - Line OUT en caset de 2 canales. BRICO=http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... 1&start=20
Etapa instalada con altavoces de serie, debajo de hueco trasero derecho, frente a bateria.
Volver a “Scenic I. Electronica del coche”
