Un poco de todo
joseluisdimas
¡No para!
¡No para!
Un poco de todo
Mensaje por joseluisdimas » 15 Nov 2016, 06:29
Bueno OS cuento mi problema y espero que luego la solución
Salimos a dar un paseo con el coche y todo perfecto, volvemos y lo aparco como siempre y sin ningún problema......
Al dia siguiente bajo a coger el coche y ya no va, de momento el sistema manos libres de apertura no va pero con los botones del mando si, meto la tarjeta en la ranura y ya no arranca,pensé yo iluso de mi que era la batería otra vez así que le pusimos las pinzas y a la primera pero ya no era como otras veces, el maletero no abría, las ventanillas no bajaban, los de cuando se abren las puertas tampoco, abs, calefacción marcador velocidad, lo de la presión de las ruedas tampoco y alguna posición de los limpias tampoco pero con el mando que luego a funcionado cuando le da la gana.
A base de investigación le cogí el truco a arrancarlo por que sin pinzas decía que nada de nada.......
Después de probar varias cosas el otro dia al aparcar donde el trabajo le di al botón de parar y nada de nada lo calé para pararlo y ya no arranca tampoco, le meto la tarjeta y me dice que la retire y no hace mas.........
ninoester
Re: Un poco de todo
Mensaje por ninoester » 15 Nov 2016, 10:08
Pero has cambiado la batería?
joseluisdimas
¡No para!
¡No para!
Re: Un poco de todo
Mensaje por joseluisdimas » 15 Nov 2016, 13:51
cambiado no pero la hemos comprobado y va perfecta, está puesta de hace casi 2 años
joseluisdimas
¡No para!
¡No para!
Re: Un poco de todo
Mensaje por joseluisdimas » 15 Nov 2016, 13:54
a decir también que el mechero no va
Almami
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Un poco de todo
Mensaje por Almami » 15 Nov 2016, 23:06
Revisa los cables de la masa y quita y limpia los bornes puede que haya alguno suelto
Buenas,soy Miguel,tengo un Grand scenic de Abril del 2006,de segunda mano, el modelo no lo se pero creo que es dinamique, tonos grises por dentro,el acabado ni idea tiene espejos abatibles controlador y limitador de velocidad, guantera deslizable,techo panorámico, barras del techo,enganche....por cierto es la 130cv con fap, color gris, esto sobre mi gordi.
Yo soy de un pueblo de Cordoba y tengo tres hijos
joseluisdimas
¡No para!
¡No para!
Re: Un poco de todo
Mensaje por joseluisdimas » 16 Nov 2016, 08:19
los bornes no son los originales y ya los revisé alab:-
nano
Re: Un poco de todo
Mensaje por nano » 16 Nov 2016, 20:56
que pasa jose, haz una cosa que me suena que esto yo lo he vivido en el curro ya.......
1 .
quita el cajon de debajo de tu asiento...hay una clema mira a ver somo esta esa clema ,normalmente creo que en alguna kdda os dije que la quitaseis porque hay en TODAS las scenic por lo que sea llega agua..y esa clema se pudre y lia la de dios......(si esto esta bien pasemos al plan b)
2.
quita el borne negativo de la bateria y limpialo muy bien por dentro(esto le paso a la mia ,y me volvia loco) y mira y comprueba q apriete bien.
haz lo mismo con el positivo y comprueba los dos fusibles que van en el borne.
3.
como te han dicho ...si todo esto esta bien ,pon la bateria nueva que aunque te este dando con el tester buena carga , lo mas seguro que no pueda con todo el coche cuando necesite ¨¨energia¨¨
Renault Scenic dinamique gris platino. aleron trasero,escape sebring,xenon original,cofre luxe,repro 150cv.
Opel Adam slam ,red&roll,,intellilink, techo de lona abrible,llantas 17,pack carbono,aleron trasero ,tapiceria de piel.
daelim roadwin....... proyecto cafe racer....
MOTRIO-UREÑA SPORT
joseluisdimas
¡No para!
¡No para!
Re: Un poco de todo
Mensaje por joseluisdimas » 16 Nov 2016, 23:32
Ok mañana pruebo y te digo
nano
Re: Un poco de todo
Mensaje por nano » 18 Nov 2016, 21:39
Has solucionado algo?????
MOTRIO-UREÑA SPORT
joseluisdimas
¡No para!
¡No para!
Re: Un poco de todo
Mensaje por joseluisdimas » 19 Nov 2016, 10:50
va a ser que no esono:- , el dia 23 me lo mira un amiguete, ya os contaré excit:-
joseluisdimas
¡No para!
¡No para!
Re: Un poco de todo
Mensaje por joseluisdimas » 30 Nov 2016, 18:27
bueno señores pues encontrada la averia y subsanada......
e aqui la culpable.......
era una soldadura fria en uno de los conectores de alimentacion (masa) de la UCH
nano
Re: Un poco de todo
Mensaje por nano » 30 Nov 2016, 18:56
unidad de control de habitaculo....uch.
mojada????
