Buenas tardes a todos,
Tras leerme todo lo relacionado con problemas de calefacción/aire del habitáculo y gracias a todas las intervenciones de los foreros he cambiado el ventilador del habitáculo que antes no funcionaba.
El problema es que ahora si se oye el ventilador pero no sale aire por las trampillas del coche. Bueno si pones la mano si se nota calor y un poquitín de aire.
Decir que el regulador de potencia sí funciona porque si pongo las diferentes posiciones (1, 2, 3, 4) va más o menos deprisa el ventilador. Aún así cómo leí que era un problema frecuente me acerqué a un desgüace y probé con otra resistencia (todo sea que las dos estén mal pero me da que no porque si no en la posición 4 sí debería de salir aire).
En otros foros he leído que puede ser un servomotor que acciona las compuertas de las trampillas. ¿Vosotros qué pensáis?
Es un Renault Scenic I 1.9 dci.
Un saludo!
No sale aire por las trampillas del habitáculo
ivanreanaul
- Novato
ivanreanaul
- Novato
Re: No sale aire por las trampillas del habitáculo
Buenas,
Acabo de venir del taller porque me han tenido que cambiar un taco del motor y me dicen que una solución para el problema descrito anteriormente sería cambiar todos los conductos de la calefacción. 500€.
Otra opción más barata que dice el mecánico es hacer un taladro al conducto para que salga el aire. ¿Sabéis a qué conducto se puede referir?
Si el motor funciona, debe de ser un atasco en los tubos de entrada hacia el radiador de la calefacción/aire acondicionado, el servo al que te refieres es el que actúa sobre la trampilla de recirculacion del aire, por lo que no debería de impedir la circulación, solamente no te dejaría seleccionar si quieres aire externo o recirculado, primero miraría si está sucio el filtro de polen, y de hay ir revisando tubos, por ultimo puede ser que el radiador este muy sucio, o el mecanismo que selecciona hacia dónde sale el aire este atrancado o roto
ivanreanaul
- Novato
Muchas gracias! Lo del filtro de polen ya lo comprobé en su momento. Voy a investigar las sugerencias que me haces.
