limpias delanteros y uch
hola y muy buenas,,cuento un poco mi problema. tengo un scenic 1.9 dti del año 2000,el caso es que un dia al poner los limpias delanteros me quemo la uch.bien la lleve al taller me pusieron una de desguace con un emulador y perfecto.a la semana me vuelve a quemar con lo que vuelvo al taller y me dicen que el alternador tiene unos picos altos y que puede ser el que la queme.lo reparo todo otra vez de nuevo y a los 15 dias me vuelve a quemar la uch.el caso es que los limpias saltan cuando quieren y suele ser cuando acelero ,pero si le doy al mando para que funcionen no hace caso..por favor a ver si alguien le a pasado algo de esto o sabe por donde pueden ir los tiros,,,,,muchas gracias
Re: limpias delanteros y uch
Revisa los mandos, puede estar el problema en algun cortocircuito ahi.
Rodando con mi scenic desde 2003.
Scenic 1.9 Dci modelo 2002
Tengo un canal de youtube dedicado a mecánica en el que iré subiendo lo que le vaya haciendo al Scénic y a todo lo que dejen en mis manos. Pasaros y suscribiros si os interesa, os agradecería el apoyo.
https://www.youtube.com/channel/UCB51AY ... 2M0dLvKW9w
