Problema deco y home cinema
Hola que tal.
Resulta que tengo un deco y un home Cinema 5.1 y cuando pongo el deco y enchufo el h.cinema la imagen del deco se congela y no se ve eh incluso se suele apagar el deco,me parece raro ya que quiero ver algun partido de fútbol o película y no puedo escucharlo por el 5.1,alguien sabría decirme que pasa o darme alguna solución por favor,gracias.
Renault grand scenic 1.9 dci 130 cv color cris eclipse.Sensores de aparcamiento y segunda luz antiniebla gracias a Nano y jeddimaster y demas foreros que me ayudaron, parrot 9100 instalado gracias tambien a Nano.
Mtb Conor wrc pro 27
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: Problema deco y home cinema
Supongo que será cosa de decirle al deco la salida de video y audio que debe utilizar. El mío no me da problemas. Lo tengo conectado (solo el audio) al Home Cinema y lo escucho perfectamente.
Ok pero como lo hago,en el menu del deco.........o enchufando o desenchufando algo.
Gracias.
Gracias.
Decirte tambien que solo me lo hace en algunos canales,en otros el 5.1 funciona,pero en la mayoria se conjela la imagen o se me apaga el deco.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Supongo que en el menú del deco. El mío tiene varios tipos de salida de video y de audio.
Ok le echare un ojo a ver si lo soluciono.
ninoester
- F1 Team
Lleva euroconector?
Si es así,prueba a cambiarlo
Tengo los cables el rojo y el blanco más el HDMI del deco al 5.1.
Pues deciros que seguimos igual,he cambiado algunas configuraciones pero el 5.1 solo se escucha en algunos canales,en otros se apaga el deco o se congela la imagen.
