Asientos tercera fila Grand scenic
Hola
Tengo la scenic y quiero cambiarla x una GScenic pero de 5 plazas y lo único q encuentro es de7, incluso la nueva no saldrá con 5 sino con 7 directamente.
Quisiera saber si se pueden quitar los asientos de la tercera fila y si el maletero quedaría como el de 5 plazas. El suelo queda plano o quedan bordes q pudieran estorbar en el suelo?
Muchas gracias
Muchas gracias
jcminicros
- Novato
Re: Asientos tercera fila Grand scenic
No ganarás mucho maletero si haces eso. Además te quedará un borde, como lo cual si quieres sacar algo pesado del maletero, no podrás arrástralo y sacarlo.
Y quizás tengas problemas en la itv.
Gran Scenic 3 BOSE con xenón y techo panorámico
Ok muchas gracias
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Ganarías 10/15 cm de fondo pero te quedaría con escalón y tendrías que pasar por la itv a homologar el cambio de 7 a 5 plazas y luego avisar al seguro. Dudo que económicamente merezca la pena.
Yo tengo la de 7 y carga muuuucho.
Es q la diferencia entre el maletero de 5 plazas y el de 7 es considerable, y yo busco maletero, xq ahora tengo una scenic de 2013 y el maletero es similar al de 7 plazas y xra eso no cambio.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Hay diferencia de tamaño, en el mío metí una lavadora y sobraba espacio hasta el respaldo de los asientos, entran dos bicis de 16 pulgadas en diagonal sin mover nada... la diferencia es apreciable. Otra cosa son tus necesidades o preferencias. Te pongo las medidas de ambos:
Muchas gracias
En la 5 plazas lleva rueda de repuesto en el lugar de los asientos de la de 7.
Realmente lo que pierdes siendo de 7 plazas son los cajones de la segunda fila, que no los puede llevar, es el sitio para los pies de tercera fila.
- mineru
- ¡No para!
Lapp1961 y yo , compramos las Scenic a la vez , el la corta y yo la larga de 7 plazas , te puedo asegurar , que la diferencia de maletero , se nota y mucho , yo llevo los dos asientos , y la corta lleva rueda de repuesto normal , los mas de 20 centimetros de largo se notan
saludines
saludines
Ayer estuve en un concesionario viendo la GS con 7 plazas y la verdad q no me gusta nada el maletero, no le gana tanto a mi Scenic. Si fuera la GS 5plazas ahí si q hay diferencia. X eso sigo buscando mi GS 5.plazas. Lo q tampoco entiendo es q la nueva no salga con 5 plazas y solo salga con 7.
- mineru
- ¡No para!
Digo yo , que los 21 centimetros de mas , se tendran que notar no ?
Scenic longitud de carga tras los asientos de la 2º fila minimo/maximo 847/977
GScenic 7 plazas longitud de carga tras los asientos de la 2ª fila minimo/maximo 1103/1273
Donde hay un poco de diferencia , es en la altura bajo tableta , que en la de 7 plazas , es 4 centimetros mas corta , 550 por 510
saludines
saludines
Medidas reales, metro en mano,ayer:
Scenic. ..... GS
84 abajo 106 del asiento al portón
59 arriba 87 del respaldo arriba al portón
56 bandeja. 47 del suelo a la bandeja
115 ancho 108 de lado a lado del maletero
Creo q esa mínima diferencia no merece el cambio y los € q tendría q poner x la GS, x eso quiero la 5 plazas, xra q merezca la pena el cambio.
Yo solo quiero más maletero, no más plazas. Estoy encantado con mi scenic, comportamiento, consumos, Xro necesito ampliar ese maletero x cuestiones familiares.
Gracias x las respuestas
Scenic. ..... GS
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Mineru que te lías, habla de cambiar la de 5 plazas por una de 7 plazas con sólo cinco plazas, el maletero sin los asientos plegables (una grand scenic de 5 plazas)
Exacto Romanovictor, creo q Mineru se ha liado.
Jaja
Jaja
- mineru
- ¡No para!
Ok , me lie con la Scenic corta
saludines
saludines
