Mi Scenic monta aire (tres ruletitas) hasta ahora enfriaba bastante, pero este verano cuando lleva conectado un rato, empieza a salir menos caudal de aire y menos frío.
No es que deje de enfriar, sino que sale menos cantidad de aire y menos frío.
¿Qué puede ser? gracias.
Aire acondicionado
Aire acondicionado
Scenic II 1.9 dci 130 cv sin fap (agosto 2007) acabado emotion, gris platino
- MADMAX
- ¡Pasado de vueltas!
Re: Aire acondicionado
hola gitelem, puede ser que tenga fugas, a mi me paso en el compresor, un saludo
Mira el filtro antipolen, puede que este muy sucio y se congela el " radiador" de dentro y no deja pasar el aire. Si cuando te pasa paras el compresor un rato y te vuelve el caudal el esto casi seguro
Buenas,soy Miguel,tengo un Grand scenic de Abril del 2006,de segunda mano, el modelo no lo se pero creo que es dinamique, tonos grises por dentro,el acabado ni idea tiene espejos abatibles controlador y limitador de velocidad, guantera deslizable,techo panorámico, barras del techo,enganche....por cierto es la 130cv con fap, color gris, esto sobre mi gordi.
Yo soy de un pueblo de Cordoba y tengo tres hijos
Le echaré un vistazo, pero lo cambié a primeros de año, unos 12.000 kms. No obstante lo voy a cambiar.-Almami escribió:Mira el filtro antipolen, puede que este muy sucio y se congela el " radiador" de dentro y no deja pasar el aire. Si cuando te pasa paras el compresor un rato y te vuelve el caudal el esto casi seguro
gracias
Circulas por caminos con mucho polvo o aparcas bajo árboles con hojas estrechas?
Si es así en poco tiempo se satura el filtro yo en un todo terreno casi siempre en el campo aveces no dura ni un par de semanas
Enviado desde mi Aquaris_A4.5 mediante Tapatalk
Almami., seguiré tu consejo. Gracias
