Proeblemas frenos and company
DjSuso
Mensaje por DjSuso » 28 Jul 2016, 23:34
apla:- Ya estoy aqui yuju !!! como ya comente en la presentación un cancer de 4 ruedas
Bueno tras comprar la chavala el coche al dia siguiente no arrancaba borne de bateria suelto qmepa:- en cualquier caso montaba una eroski con poco amperaje para arranque y bla bla del mecanico donde la llevo que por cierto no me gusta pero ella es asi, venga va cambiala visto le echa una ojeada y sorpresa a cambiar el reten de cigueñal que pierde aceite como un cerdo no se si de años o de ahora flipa:- y como ya a sido sablazo la compra seguro y puta bateria (que vale lo acepto es de segunda pero Eroski y por debajo de lo que demanda la Scenic? no me jodas...) pues bueno eso lo are yo con mi tio que es mecanico y ya tiene el despiece con los puntos y bla bla tanto la de distribucion como la de accesorios ambas fuera mas polea cigueñal que no me fio una mierda de como esta total que el precio de piezas y alquiler del elevador no me lo quita ni dios. Y claro no voy a ser tan cabron como el que se lo vendio a la chavala si me lo quito de venderlo asi quemad:-
Pero hoy con bateria nueva error del freno de mano gili:- vamos que vas en marcha y lo sigue marcando. Ya he leido bastante por el foro pero bueno si me podeis echar una mano con el os lo agradeceria no se si tengo que mirar si esta tensado y de ser asi donde se tensa.
Pero ahora viene lo mejor... antes de cambiar la bateria revisar inyección ok se le cambio a ido bien quitando lo del freno hasta que le ido a probar por primera vez hundido el pedal y tachan otro pantallazo bien apla:- como el motor esta como esta y eso no se a mantenido desde el año antes de cristo al menos supongo que sera mas bien algun calentador. Conclusión que le are las correas y si me dice hola la pantalla le doy fuego qmepar3:-
ninoester
Re: Proeblemas frenos and company
Mensaje por ninoester » 28 Jul 2016, 23:56
No me enterado de nada....
DjSuso
Mensaje por DjSuso » 29 Jul 2016, 00:50
Pues basicamente que se queda el mensaje error del freno automatico aun en marcha entre otras mil perrerias
txewaca
Mensaje por txewaca » 29 Jul 2016, 08:07
El 99% de las veces si el freno automatico actua con normalidad pero el mensaje no desaparece suele ser fallo de la paleta de mando manual falla un contacto y al accionarlo queda el mensaje siempre en el cuadro aunque funcuona perfectamente.
Enviado desde mi s3 mediante Tapatalk
DjSuso
Mensaje por DjSuso » 29 Jul 2016, 20:21
¿Hablamos del mando del salpicadero?
txewaca
Mensaje por txewaca » 31 Jul 2016, 15:14
DjSuso escribió:¿Hablamos del mando del salpicadero?
Ese mismo
DjSuso
Mensaje por DjSuso » 01 Ago 2016, 19:12
ok:- Pues a ver si lo localizo espero que no sea el rele ese que ya he visto del motor del freno
Actualizo: Problema fuera le metido la maquina y k.o se ve que a sido solo de cambiar la bateria ya solo queda medio coche mas por hacer qmepar3:-
erPeluky
Mensaje por erPeluky » 03 Ago 2016, 09:30
Eso te iba a comentar, que le metieses la máquina, la batería por debajo de su amperaje provoca ese mensaje de anomalía y hay que hacer reset al sustituirla.
[html]Renault Grand Scénic 1.5 dCi 100cv, Confort Dynamique, Gris Platino, Faros Antiniebla y Llantas de Aleación 16" Nervastella. Portagafas -Algo Básica pero fenomenal-<br />
<B>"No pasa nada sigue siendo Musho Beti"[/html]
DjSuso
Mensaje por DjSuso » 03 Ago 2016, 19:17
ok:- Gracias por la sabiduria ahora solo me queda una extensa lista granson:-
RENAULT - Scenic II GATES/Juego de correas trapeciales poli V - K015PK1200 60,98 €
RENAULT - Scenic II LUCAS ENGINE/Bomba de agua + kit correa distribución - LKP031 70,10 €
RENAULT - Scenic II PURFLUX/Filtro, aire habitáculo - AHC234 11,22 €
RENAULT - Scenic II MECAFILTER/Filtro de aire - ELP9063 8,52 €
RENAULT - Scenic II PURFLUX/Filtro de aceite - LS932 4,68 €
RENAULT - Scenic II DELPHI/Filtro combustible - HDF915 18,72 €
RENAULT - Scenic II ELRING/Junta, cárter de aceite - 380.960 26,34 €
RENAULT - Scenic II PETRONAS/Aceite de motor - 18284019 19,18 €
RENAULT - Scenic II PETRONAS/Aceite de motor - 18151616 4,73 €
Y todavia me queda por meter en la lista leermas:- el anillo reten del cigueñal su polea que no me fio, el alquiler del box y ya fuera de este el techo que supongo que no va bien por los patines ya que no abrebien si no le empujas y resucitar el flujo del clima enfermera:- creo que les prohivire hasta comprar el pan por si acaso qmepa:-
Asi y los 7 litros de anticongelante tambien... hmmm:-
erPeluky
Mensaje por erPeluky » 03 Ago 2016, 22:30
Si con lo del flujo del aire te refieres a poca o ninguna fuerza en la ventilación ve buscando por el foro que hay bricos de cómo cambiar las resistencias y/o conectores que se sulfatan.
DjSuso
Mensaje por DjSuso » 04 Ago 2016, 13:14
hmmm:- Pues buscare lo de las resistencias y los conectores la unidad de control ya la tengo localizada en una web en bricos puse el enlace por si la necesita alguien.
Bueno distro y fuga listo al final paso por taller y me ahorre meter mano donde nadie me llama qmepa:- ahora queda el techo el aire y el porque gaitas me sigue dando inyección se le cambio un manguito cuando la distro porque no tenia presión y segun el mecanico de fabula hasta que lo saque y vuelta al ruedo pero al menos recupera y no me hace levantar el pie a pisar a fondo no se le tirare kms a ver si coge el inyector bien y tendre que mirar los calentadores.
