climatizador "muerto"
SCof99
Mensaje por SCof99 » 26 Jun 2016, 11:30
Hola buenas, os presento aquí mi problema, ayer circulando de repente se paró el ventilador del habitáculo y no ha vuelto a encenderse, he desmontado el salpicadero para buscar la famosa resistencia calorífica que se suele estropear y al intentar desmontarla el conector grande salió con facilidad pero el que solo tiene dos cables no sale de ninguna manera y se ha estropeado bastante. Mi duda es si va a ser ese el modulo que hay que sustituir porque en dicho caso tendré que romper el conector para sacarlo y sustituirlo. Decir que el modulo que controla el climatizador funciona correctamente tanto la pantalla como los botones lo único que no sale aire.
El salpicadero desmontado
La resistencia calorífica esta aquí
Esta es la resistencia
Decir que el ventilador lo he movido a mano y no esta atascado y su fusible esta correctamente. ¿cual puede ser mi avería?
Rodando con mi scenic desde 2003.
Scenic 1.9 Dci modelo 2002
Tengo un canal de youtube dedicado a mecánica en el que iré subiendo lo que le vaya haciendo al Scénic y a todo lo que dejen en mis manos. Pasaros y suscribiros si os interesa, os agradecería el apoyo.
https://www.youtube.com/channel/UCB51AY ... 2M0dLvKW9w
SCof99
Re: climatizador "muerto"
Mensaje por SCof99 » 26 Jun 2016, 20:05
Por cierto quería saber si me podéis decir donde encontrar el conector de la resistencia porque me temo que se romperá si fuerzo su extracción. Y si alguien sabe para que es el conector que hay sobre la pantalla de la radio, gracias.
taer75
Mensaje por taer75 » 28 Jun 2016, 01:55
Ese conector no lo trae el mio (es del 99) y el anterior tampoco (del 2003) ambos dos scenic I fase II
poqueyiyo
Mensaje por poqueyiyo » 28 Jun 2016, 03:31
Ese conector es para los que llevan otros relojes, para la luz de cinturon y puertas abiertas, el conector pasate por algun desguace y lo cortas tu directamente, el mio no lleva clima, lleva aire, por lo que el motor y las resistencias son distintas, pero si, tiene toda la pinta de que se te han ido, en ebay las tienes por unos 20€ nuevas, y el conector pequeño es el que va al motor del habitaculo, seguramente se haya recalentado alguna vez y se a puesto quebradizo
http://www.ebay.es/itm/390936514114?_tr ... EBIDX%3AIT
SCof99
Mensaje por SCof99 » 28 Jun 2016, 14:03
poqueyiyo escribió:Ese conector es para los que llevan otros relojes, para la luz de cinturon y puertas abiertas, el conector pasate por algun desguace y lo cortas tu directamente, el mio no lleva clima, lleva aire, por lo que el motor y las resistencias son distintas, pero si, tiene toda la pinta de que se te han ido, en ebay las tienes por unos 20€ nuevas, y el conector pequeño es el que va al motor del habitaculo, seguramente se haya recalentado alguna vez y se a puesto quebradizo
Muchas gracias
Volver a “Scenic I. Problemas”
