Luces antinieblas trasera scenic II no enciende
pistu02
Mensaje por pistu02 » 24 Jun 2016, 14:31
Tengo que pasar la itv y tengo problemas con la luz antiniebla trasera izquierda. He estado probando cambiando bombilla y demas y no enciende pero en el cuadro si sale encendida, la he medido las demas como por ejemplo la luz de posicion trasera y estando apagada no da corriente y he medido la antiniebla apagada y si que da algo de corriente 2 voltios y cuando la enciendo da 3 con algo. Nose si por hay vendra el fallo o es que tiene que dar eso pero la bombilla no enciende y si llega corriente no se si me he explicado bien. Gracias de ante mano
P4B10
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Luces antinieblas trasera scenic II no enciende
Mensaje por P4B10 » 24 Jun 2016, 15:41
Detrás solo funciona una antiniebla, si la otra se enciende ya está. No recuerdo ahora cual era la que funcionaba.
Enviado desde mi bq Edison 2 Quad Core mediante Tapatalk
Mensaje por ICARO » 24 Jun 2016, 17:10
No busques más, en Scenic II y de acuerdo con la normativa europea en el momento de su fabricación, sólo era obligatoria el antiniebla trasero DERECHO y eso mismo hicieron. Eso sí, para mayor sorpresa, la bombilla venía puesta en el piloto como si nada. Cosas de las cadenas de montaje francesas, que era más sencillo ponerla que modificar la cadena de montaje granson:-
pistu02
Mensaje por pistu02 » 24 Jun 2016, 22:11
ICARO escribió:No busques más, en Scenic II y de acuerdo con la normativa europea en el momento de su fabricación, sólo era obligatoria el antiniebla trasero DERECHO y eso mismo hicieron. Eso sí, para mayor sorpresa, la bombilla venía puesta en el piloto como si nada. Cosas de las cadenas de montaje francesas, que era más sencillo ponerla que modificar la cadena de montaje granson:-
¿Entonces la que tiene que funcionar es la antiniebla derecha?
Yo tenia entendido que era la izquierda que es la que lleva el cable morado. Por cierto mi scenic es del 2003 y no se enciende ninguna de las dos ni la derecha ni la izquierda
pistu02
Mensaje por pistu02 » 27 Jun 2016, 10:08
¿Nadie sabe que puede pasar?
Mensaje por ICARO » 27 Jun 2016, 10:53
La que debe funcionar el la antiniebla izquierda, lado del conductor, que me he confundido.
Si no te funciona ni esa y has revisado la bombilla, probado una nueva y comprobado con un tester que no llegan los 12V correspondientes, revisa el fusible en la caja de fusibles accesible a la izquierda del volante, abajo.
No recuerdo cual es pero en la tapa te lo pone en la pegatina del diagrama de fusibles.
pistu02
Mensaje por pistu02 » 27 Jun 2016, 11:16
ICARO escribió:La que debe funcionar el la antiniebla izquierda, lado del conductor, que me he confundido.
Gracias por contestar. ¿En el dibujo tiene que aparecer una luz antiniebla? Esque solo me llevan 3.95 voltios y debe llegar 12v gracias por la ayuda voy a mirar
pistu02
Mensaje por pistu02 » 27 Jun 2016, 11:55
Nada he mirado y no hay fusible de antinieblas traseros. Solo hay fusible de los delanteros y esta en el compartimento del motor y esta bien. Y no doy con el fallo. El caso es que incluso con los antinieblas traseros apagados mido con el multimetro y sigue dando un poco de corriente y cuando enciendo los antinieblas traseros la maxima corriente que recibe son 3.95 voltios me tiene loco
pistu02
Mensaje por pistu02 » 27 Jun 2016, 21:53
¿Nadie que le haya pasado lo mismo?
