Hola,
El caso es que ahora que viene el calorcito el clima parece no funcionar bien, al encender el climatizador y pedirle 19º con el coche con unos 28º en el interior lo normal seria que empezara a salir aire muy frio en modo auto, pero lo que hace es poner la velocidad del ventilador al máximo y aire templado, si en ese momento le pides 28º y lo vuelves a bajar entonces empieza a salir el aire frio durante un rato largo pero después vuelve a salir templado aun sin estar el interior frio. En modo manual hace lo mismo, a veces si lo apagas y lo vuelves a encender empieza a enfriar pero también solo un rato. Parece un problema electrónico o que el sensor del interior esta mal?? Alguien me puede ayudar.
Saludos y gracias.
El clima no enfria
El clima no enfria
GS III Privilege 1.6 dci 130cv 7 Pl Blanco Nacar
Re: El clima no enfria
Si hace mucho calor al conectarlo se pone el solito en modo recirculación, con darle dos veces al botón de recirculación debería ir bien.
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
