Regulador velocidad
- raulitoraton
- Novato
Regulador velocidad
Hola buenas le monte el regulador de velocidad y a estado funcionando bien pero ahora de vez en cuando lo pongo y no se me queda la velocidad le doy al más o al menos y no sale la velocidad para que se quede pero sin embargo le pongo el limitador y funciona perfectamente sube la velocidad la baja todo perfecto es solo con el regulador solo alguna sugerencia?
Re: Regulador velocidad
Sensor de pedal de freno?
- raulitoraton
- Novato
Como que el sensor de freno esta mal o a que te refieres
Porque no me deja el regulador no se queda fijada la velocidad pero el limitador si se queda marcado en la pantalla
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- raulitoraton
- Novato
A que te refieres?Eloy-As escribió:Sensor de pedal de freno?
Revisa la instalación.
Pero raro es, porque si el circuito estuviera abierto, debería indicarte "Service" en el cuadro
- raulitoraton
- Novato
He leído que puede ser o de los sensores del freno o embrague que están por los pedales de los cables o algo por hay
- raulitoraton
- Novato
O que pruebe a reiniciar lo de los consumos de combustible mañana probaré a ver que veo y si hay suerte
- raulitoraton
- Novato
Pues nada el probado a mirar los cables del sensor y están bien y el reiniciado lo del consumo que extrañaba que fuera eso pero por probar que no quede y lo del sensor si estuviera malo saltaría algún mensaje creo alguna sugerencia?
ninoester
- F1 Team
+1Eloy-As escribió:Sensor de pedal de freno?
- raulitoraton
- Novato
Mi amigo tiene el mismo coche le voy a pedir que me deje su sensor de freno haber si fuera de esoninoester escribió:+1Eloy-As escribió:Sensor de pedal de freno?
- raulitoraton
- Novato
Bueno compañeros he probado el sensor de freno de mi amigo y nada no funciona y digo ya que esta aquí voy probar el sensor del embrague haber si es ese y efectivamente ese era el fallo y como mi amigo no tiene regulador de velocidad le e dicho que me la cambie por la mia y en estos días le meteremos la máquina de diagnosis haber si sale algún fallo si no da fallo me quedo con el de el si falla pues iré a la chatarreria a por uno así que muchísimas gracias por los consejos ya que si no me hubierais dicho nada no me abría dado por probar un saludo y muchas gracias
ninoester
- F1 Team
También puede ser el del acelerador
EduSantana
- Aún pilla baches
Hola a todos,
A mi me pasa lo mismo hay veces que funciona y hay veces que no, me da la impresión que puede ser el sensor del pedal del embrague lo que si me gustaría a ver si hay alguien que lo haya arreglado, y no dar palos de ciego o llevarlo al conce que evidentemente no está en garantía y cada visita es abrir la cartera.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Renault Scenic II 1.5 105 C.V. gris plata
EduSantana
- Aún pilla baches
Hola a todos,
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- raulitoraton
- Novato
Si seguro que es el sensor yo fue cambiarlo y funcionar siempre antes me pasaba igual de vez en cuando funciona y otras no hasta que dejó de funcionar del todo
- raulitoraton
- Novato
Le cambie el sensor y solucionado pero el mio el que fallava era el del embrague
Este para ser esacto
EduSantana
- Aún pilla baches
Muchas gracias raulitoraton,
Lo probaré yo también, espero que no esté muy difícil de cambiar.
En cuanto lo haga también lo comento
- raulitoraton
- Novato
Que va esta super facil metes la mano por debajo y tiene media vuelta
EduSantana
- Aún pilla baches
Siento haber tardado en contestar, pero he estado bastante liado. Ya lo he cambiado y de momento va todo bien. Muchas gracias por tus explicaciones raulitoraton.
- raulitoraton
- Novato
De nada compañero para eso estamos para ayudarnos entre nosotros un saludo
