Hola, mi coche no tiene climatizador. Las velocidades del ventilador funcionan correctamente, pero al encender el A/A se enciende la luz, pero no arranca el compresor.
Lo primero que comprobé es que tuviera gas, y lo tenía.
Lo segundo los fusibles, en los del habitaculo no tengo fusible de A/A y los el motor estan bien.
Y lo tercero, y último de momento, ha sido el relé que esta encima el ventilador en el lado del copiloto. Las tensiones para las velocidades van bien y el termofusible parece que tambien.
Mi duda es si este relé influye en el arranque del compresor, al tener que estar encendido el ventilador para que funcione el A/A. He estado mirando por ahí y no qyeda claro y no consigo el esquema eléctrico para mirarlo. Antes de comprar esta pieza que anda en unos 40€ en el mejor de los casos, me gustaría confirmarlo.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Problema Aire acondicionado
Re: Problema Aire acondicionado
Este es la piezaa en cuestión, ya que no puedo subir imagenes.
http://es.aliexpress.com/item/A-C-rheos ... 3.5.3nXFh7
