Mi maletero pasa de abrirse
biticol
- Progresa adecuadamente
He dado un repaso rápido a los temas y no encuentro ninguno relacionado...dentro de que no se porque me tarda mucho en abrir páginas nuevas. el caso es que mi maletero no se abre, hace un ruidito raro, dbe ser del motor dle mismo no¿? Pues si alguien tiene alguna info que darme al respecto se lo agradeceria muchísimo.
[html]<img src='http://img141.imageshack.us/img141/4070 ... z6.jpg'><a href='http://www.biticol.com' target=_blank>biticol.com: camisetas, chismes, etc.</a>[/html]
Ex-forero-100
- F1 Team
- Contactar:
Mira a ver si se te ha quedado enganchado algo por dentro. Prueba a que alguien abra y otro desde dentro ayude a abrir
No es el primer caso de alguien a quien se le qeuda enganchado el cordoncillo de levantar la tapa de la rueda
[html]<B>NO ESTAMOS TODOS, FALTA XOC</B>
Ten un coche que no se puede robar .... para que te lo roben en el concesionario
Scenic 2.0 150CV con pack gran luxe (xenon y cabasse). Gris Acero. Luxe Privilege
<a><font><b>ENTRA EN MI BLOG: </B> MI COCHE FUE ROBADO EN REAGROUP MAJADAHONDA CON LAS LLAVES PUESTAS</font></a>[/html]
- Ex-forero-74
- F1 Team
Fragelcin escribió:Mira a ver si se te ha quedado enganchado algo por dentro. Prueba a que alguien abra y otro desde dentro ayude a abrirNo es el primer caso de alguien a quien se le qeuda enganchado el cordoncillo de levantar la tapa de la rueda
JOLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU !!!!!!!!!!!
[html]Lo siento, ...no puedo!!![/html]
- martinimk34
- ¡Pasado de vueltas!
A mi lo que me pasa aveces es que no me cierra.En el conce me dijeron que tenia que cambiar la cerradura,que era un problema frecuente en toda la gama megane(scenic incluido)Al parecer se rompen unos piñones que lleva dentro y segun en que posicion queden pues funciona o no funciona.A mi de momento solo me pasa para cerrar(me ha pasado unas 4 veces en los ultimos tres meses) y tengo que darle con un destornillador por dentro para mover esa pieza y que funcione.Para abrir tambien puedes hacerlo asi,que es el truco que usan en el conce.Te metes por dentro y con un destornillador plano pequeño le das un poco por la ranura que tiene la cerradurasi alguien pone una fotote digo cual ranura esexactamente) y luego pruebas con el mando a abrir.aver si tienes suerte.
biticol
MUCHISIMAS GRACIAS COLEGAS!!!!! lo pruebo esta noche!
- nick63nick
- Está obsesionado
Lo hacen así en el conce.....por que símplemente es así como VIENE DESCRITO EN EL MISMO MANUAL DEL COCHE........martinimk34 escribió:A mi lo que me pasa aveces es que no me cierra.En el conce me dijeron que tenia que cambiar la cerradura,que era un problema frecuente en toda la gama megane(scenic incluido)Al parecer se rompen unos piñones que lleva dentro y segun en que posicion queden pues funciona o no funciona.A mi de momento solo me pasa para cerrar(me ha pasado unas 4 veces en los ultimos tres meses) y tengo que darle con un destornillador por dentro para mover esa pieza y que funcione.Para abrir tambien puedes hacerlo asi,que es el truco que usan en el conce.Te metes por dentro y con un destornillador plano pequeño le das un poco por la ranura que tiene la cerradurasi alguien pone una fotote digo cual ranura esexactamente) y luego pruebas con el mando a abrir.aver si tienes suerte.
[html]<B>GS 1.6 EXCEPTION - ESP - BEIGE ANGORA</B>........"<B>1er. EXCEPTION del foro</B>" <img src='http://img197.echo.cx/img197/4746/matri ... ick5sr.jpg'>[/html]
- nick63nick
- Está obsesionado
biticol
Pues al final nanay, he tenido que llevarlo al conce y dicen que el cierre está roto, y que me lo tienen que cambiar y para eso desmontarme el porton, maaaadre estoy temblando pq son unos timadores en ese conce pero lo ha llevado mi novia y no tengo mas remedio que hacerlo asi por el curro... a ver qué me clavan esta vez, os mantendré informados.
biticol
pues si tienes mas... ah Icaro no lo he llevado a angel gomez sino a celestino en la palma, que es creo aun peor, aunque el angel.... sabes que se ha quedado sin plantilla¿? Eso me han comentado hace poco que va a plantilla reducida... ejem. yo la verdad es que alli lo lleve una vez y no me puedo quejar... pero no puedo opinar pq es tio de mi mejor amigo y me trata bien, lo que pasa es que por el curro mi novia debia llevarlo a la palma y celestiono si que es un canalla de los buenos...
biticol
Bueno, cerrado el tema, la cosa ha quedado así:
Me han pedido la pieza, el cierre, y me lo han remplazado. El coche se ha quedado medio día en el taller y por la molestia se han cobrado:
70€ por la pieza
20€ por la mano de obra
Lo que no deja de ser un pellizco pero de todos modos menos de lo que me esperaba, ya que han tenido que desmontar la puerta y tal...
SALUDOS!
70€ por la pieza
SALUDOS!
