Hola!!!
Hola!!!
Hola a todos,
soy J y tendo un scenic 1.5 dci del año 2004. He estado teniendo problemas de elevalunas, cuadro,... Hoy vi que ha entrado agua bajo el asiento del conductor y tengo los cables del cuadro eléctrico que hay bajo el asiento completamente sulfatados y rotos. Alguien conoce o tiene un esquema de colores de cables para saber cual sueldo con cual?????
Gracias!!!!
Gracias!!!!
- llanterner
- ¡No para!
Re: Hola!!!
Juanri, te recomiendo que uses el buscador para tu problema, ya que se ha hablado del caso.
De no encontrar nada, abre un hilo nuevo exponiéndolo, ya que, los hilos son como la portada de un libro (tienes que fiarte del título para saber que hay en el interior). La gente que puede ayudarte no te lee por no preguntar en el lugar adecuado.
Suerte.
Suerte.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Re: Hola!!!
Re: Hola!!!
Holaa, soy Javi, tengo un scenic II 1.4 16v del 2004. Tengo exactamente el mismo problema que tú, exagerao como está la ficha,cables sueltos, sulfatados, empapado el suelo, no funcionan los elevalunas traseros y está el aviso de freno de apacamiento mal. Me dá miedo quitar el asiento para poder acceder por si salta o estropeo cableado del airbag o demás, ¿conseguiste el esquema? ¿pudiste solucionarlo? Ayuuudaaaa, por favor, gracias. Un saludojuanri escribió:Hola a todos,
Gracias!!!!
ninoester
- F1 Team
Re: Hola!!!
Abre tu propio hilo de presentaciónRojo escribió:Holaa, soy Javi, tengo un scenic II 1.4 16v del 2004. Tengo exactamente el mismo problema que tú, exagerao como está la ficha,cables sueltos, sulfatados, empapado el suelo, no funcionan los elevalunas traseros y está el aviso de freno de apacamiento mal. Me dá miedo quitar el asiento para poder acceder por si salta o estropeo cableado del airbag o demás, ¿conseguiste el esquema? ¿pudiste solucionarlo? Ayuuudaaaa, por favor, gracias. Un saludojuanri escribió:Hola a todos,
Gracias!!!!
Re: Hola!!!
Hola, buenos días, soy Javi Rojo. No se casi nada de foros y como moverme en ellos, vivo en Melilla y tengo problemas con mi Scenic II 1.4 16v del 2004. Entró agua en el habitáculo, bajo los pies y los asientos delanteros, produciéndome una avería eléctrica de elevalunas traseros y freno de mano, la clema gris bajo el asiento está sulfatada y hay al menos 10 cables sueltos, pido vuestra ayuda para poder solucionarlo sin llevarlo al taller, puesto que es carísima la reparación. Muchas gracias. Un saludo a todos.
