Puerta Delantera Rebota
rmachiavelli
Mensaje por rmachiavelli » 26 Abr 2016, 00:55
Tengo una Scenic que la puerta del conductor, al cerrarla rebota osea queda agarrada en la 1er traba, tengo que cerrar la puerta muy pegada hacia el parante para que se cierre
alguien sabe de alguna solucion a este problema? la lubricacion con aceite hace que mejore 1 dia pero luego vuelve a fallar.
taer75
Re: Puerta Delantera Rebota
Mensaje por taer75 » 28 Abr 2016, 02:15
Hola, de entrada no se que es el parante, pero yo revisaria la argolla que recibe a la cerradura de la puerta, lo mismo está flojo o se ha movido del sitio.
rmachiavelli
Mensaje por rmachiavelli » 29 Abr 2016, 00:54
hola pongo como lo solucione, o porlomenos por ahora cierra bien
hay que usar una lima plana y dejar en 90º este perno de la cerradura, que seria el perno mas chico digamos
en mi caso no hizo falta limar tanto pero vere si vuelve a rebotar la puerta, osea quedar agarrada en la 1er traba lo limare mas
lo unico que hay que hacer es comprar una limita de metal plana que es mucho mas economica que una cerradura entera
Volver a “Scenic I. Problemas”
