A tirones, Bobina Kaput
taer75
Mensaje por taer75 » 23 Abr 2016, 17:12
Ayer me decia mi mujer que el coche parecia un caballo loco, que parecia que se calaba y daba tirones a bajas vueltas.
Hoy lo he pillado yo, y los primeros 2 minutos no hacia nada raro, pero despues hacia mas o menos eso.
Lo he llevado al mecanico y dice que es una bobina que falla. Que no es que no funcione del todo, si no que no funciona bien (por que el cuadro no marca nada de nada y con la maquina no ha salido nada tampoco)
Veredicto,..... el lunes le llega la bobina y ensayo y error para saber cual es la que falla.
Precio de la pieza 72 Euros mas IVA quemad:- flipa:-
Y ni idea de la mano de obra (que espero sea muy poco o que ya esté en el precio de la bobina)
Lo mejor de todo, es que esa bobina puesta en casa me costaria en Oscaro unos 20 euros, (o menos, contando con unos 7 eurs de envio)
Asi que contento por que es facil de reparar y por que no es muy caro, pero cabreado por que llego a saber de que se trata y por 67 eur (iva, transporte y todo) le cambio las 4 bobinas (es un puñetero tornillo y listo) quemad:-
antoniob
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: A tirones, Bobina Kaput
Mensaje por antoniob » 23 Abr 2016, 18:26
Taer75,yo tuve un problema parecido con un ford fiesta y era del cable que salia de la bobina estaba partido por dentro y hacia contacto cuando queria,yo que tu comprobaria los cables antes . suerte
salud:-
scenic1 fase2 1.9dti 80cv Century
taer75
Mensaje por taer75 » 23 Abr 2016, 20:13
Se lo he sugerido cuando lo estaba mirando, que a ver si es el conector o el cable, pero me dice que no...... la verdad es que no es como si fallase un cilindro, es como si las detonaciones fuesen a destiempo..... no se si me explico.
poqueyiyo
Mensaje por poqueyiyo » 25 Abr 2016, 10:12
en ebay las tienes mucho mas baratas, yo pille las 4 para mi 1.4 16v en 47€ con envio, y cambiarlas las puedes cambiar tu, es facilisimo, es solo levantar la tapa gris de 1.6 16v y debajo veras las 4 bobinas, desenganchas el cablecito que alimenta la bobina y van cogidas con un solo tornillo, es quitarlo y tirar de ella hacia arriba
taer75
Mensaje por taer75 » 25 Abr 2016, 16:21
Ya está hecho.
El problema es que yo desconocia que le pasaba, al final han sido 99 euros flipa:- y pensar que es algo que yo mismo puedo cambiar...... quemad:-
Puede que no se rompa nunca mas ninguna bobina, pero cuando pida los filtros.... pido otra por 12.82 eur. Si fuera mas me lo pensaba, pero por 13 eur a la cesta de la compra.
taer75
Mensaje por taer75 » 29 May 2017, 20:32
Ale, otra bobina a TPC, no sé si la del mismo cilindro (si es la nueva, ya es para preocuparse) o es alguna de las otras 3.
He pedido 3 bobinas nuevas y por 43 eur cambio todas las viejas..... (si sigue pasando lo mismo, ya deduzco yo solo que la que falla es la que se cambió la ultima vez)
Los sintomas son los mismos, nada mas arrancar, no pasa nada, a los pocos minutos empieza a tener ralenti inestable y dar tirones.
Al llegar al trabajo, tenia el ralenti estable. Pero eso le pasó la otra vez tambien.
13 meses justo ha durado el coche sin problemas de este tipo. Algo es algo.
taer75
Mensaje por taer75 » 03 Jun 2017, 00:57
Y ahora se ha arreglado sólo.
Ha dejado de fallar la bobina ( que no sé cuál es por que no me puse a ello hasta tener el repuesto)
Así que a esperar que falle, por que fallará, las cosas no se arreglan solas.
tapatin tapatlk
arlee30
¡No para!
¡No para!
Mensaje por arlee30 » 14 Jun 2017, 16:41
creo me esta pasando lo mismo lloron:-
Scenic Dynamique "GGY" Oct 2008, media [html]<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/697870.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/697870_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>[/html] 1.5 dci 105cv - 100.000km - Autovia 70%, el 30% restante en la cochera :P
Volver a “Scenic I. Problemas”
