buenos días
tengo una grand scenic 3, con un mes.he notado desde el principio que al soltar el pie del embrague, es como si se quedara retardado,no se si me explico, que no vuelvo a su punto original al soltarlo, sino que tiene un pequeño retardo, como si rozara con algo al soltarlo.
no se si es normal, o es por el sistema de encendido de motor cuando piso el embrague para meter la marcha.
esperó vuestra ayuda.no se si es normal o me aconsejsis llevarlo a cualquier concesionario aquí en sevilla, a ver cuanto tardan en verlo.
pie de embrague salto al soltarlo
Re: pie de embrague salto al soltarlo
Pues yo la verdad no he notado nada extraño en el embrague desde que lo tengo y va a hacer 6 años. Te recomiendo que lo lleves al concesionario y lo comentes.
GS III 1.9 dci 130cv Dinamique 2010
De normal no tiene nada, que se enganche ni que tenga ningun retardo, eso debes llevarlo a que te lo miren, pero antes fijate bien no se enganche con la alfombrilla, suele pasar cuando no las llevas ancladas y se mueven.
Enviado desde mi JY-S3 mediante Tapatalk
- llanterner
- ¡No para!
+1txewaca escribió:De normal no tiene nada, que se enganche ni que tenga ningun retardo, eso debes llevarlo a que te lo miren, pero antes fijate bien no se enganche con la alfombrilla, suele pasar cuando no las llevas ancladas y se mueven.
A mi mujer le pasaba y yo me calentaba la cabeza buscando, porque a mi me funcionaba bien.
Al final descubrí que era que pellizcaba con los pedales las alfombrillas.
A mi me paso al principio también y fue por las alfombras
