que os parece este pc? CAMBIOS
ninoester
- F1 Team
pues eso,he engañado a la jefa para cambiar de pc
esta es la configuración
placa base asus
disco duro 1tb sata3
procesador Intel core i5 4460 3.2 MHz
fuente 600w
memoria ram 8gb
total 455 €
la grafica la tengo yo una nvidia gforce 730
alguna sugerencia mas?
placa base asus
fuente 600w
memoria ram 8gb
total 455 €
Última edición por ninoester el 28 Mar 2016, 13:10, editado 1 vez en total.
Re: que os parece este pc?
Yo soy un poco pijotera con estas cosas, pero si miraria poner un disco SSD. En cuanto a la grafica mira si la placa base lleva chip gráfico y si compensa ponerle tu gráfica o no, ultimamente son potentes las integradas. No se para que lo quires pero puede estar bien.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
SSD si o si, por lo menos para el sistema operativo
SSD sí o sí para el Sistema Operativo y otro de 2Tb mínimo para lo demás.
Y por lo que vale la ram, pon 16Gb gskill.
saludos!
saludos!
Grand Scènic Bose Edition 1.6 dCi 130cv Blanco + Pack visión + Techo
Ayer noche le instalé al mío un ssd de 480 Gb y la verdad es otro ordenador.
Inicia y cierre muchísimo antes, las aplicaciones se abren en un plis plas.
Estoy contentísimo.
Estoy contentísimo.
Scenic Xmod Bose Edition 1.6 CDI. Negro brillante.
- llanterner
- ¡No para!
+1romanovictor escribió:SSD si o si, por lo menos para el sistema operativo
ninoester
- F1 Team
Yo pondré uno de menos gbjesusmp3 escribió:Ayer noche le instalé al mío un ssd de 480 Gb y la verdad es otro ordenador.
Estoy contentísimo.
Vale una pasta
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Una amiga puso uno de 250 gb por menos de 100€ hace un par de semanas y parece otro portatil con 4gb de ramninoester escribió:Yo pondré uno de menos gbjesusmp3 escribió:Ayer noche le instalé al mío un ssd de 480 Gb y la verdad es otro ordenador.
Estoy contentísimo.
Vale una pasta
nino, por 50-70 € tienes buenos discos SSD de 250, suficientes para sistema y programas, yo compre este hace un par de semanas para un amigo http://www.mytelecom.es/es/producto/sam ... ta3/238209
Yo ya tengo todo SSD desde hace un par de años, un Sangung 830EVO de 250Gb para el sistema operativo y desde diciembre dos de 1Tb para archivos
ninoester
- F1 Team
Eso he pensado,Cojer uno de 250 ssd,y poner otro normal
y porquie no montas un procesador de la serie 6, el I5-6500 a 3.2Ghz sale por unos 190€, 15€ mas que el i5-4460 que vas a poner (175€ precios segun pccomponentes). Si tienes una placa comprada o vas a rescatar una con socket 1150 me callo, pero si vas a montar nuevo, yo iria al socket 1151 directamente y montaria un procesador de 6ª generación.ninoester escribió:pues eso,he engañado a la jefa para cambiar de pc
placa base asus
fuente 600w
memoria ram 8gb
total 455 €
chikitin escribió:y porquie no montas un procesador de la serie 6, el I5-6500 a 3.2Ghz sale por unos 190€, 15€ mas que el i5-4460 que vas a poner (175€ precios segun pccomponentes). Si tienes una placa comprada o vas a rescatar una con socket 1150 me callo, pero si vas a montar nuevo, yo iria al socket 1151 directamente y montaria un procesador de 6ª generación.ninoester escribió:pues eso,he engañado a la jefa para cambiar de pc
placa base asus
fuente 600w
memoria ram 8gb
total 455 €
Ademas asegúrate de poner placa base que admita memoria ddr4. En la memoria no hay mucha diferencia de precio pero las placas si son algo mas caras, pero la mejora de rendimiento merece la pena.
ninoester
- F1 Team
bueno pues os he hecho caso y he cambiado algunas cosa:
disco duro ssd 250 gb antes normal de 1t
placa base asus 1151 antes la 1150
procesador Intel i5 6500 3.2 MHz quad core 6ª generación
antes el mismo pero 4460 4ª generación
unos 90 € mas
unos 90 € mas
Re: que os parece este pc? CAMBIOS
Tiene buena pinta, lo del disco duro SSD lo vas a notar, tambien le puedes montar tu actual disco mecanico para guardar mas cosas y tener capacidad, pero el SSD con arranque y programas es fundamental hoy en dia.
En cuanto a placa, mira que tenga compatibilidad con DDR4 para la RAM, USB 3.1, busca un modelo que se adapte a tus necesidades hay un monton de variantes distintas.
Son cambios que merecen la pena, si vas a momantr un cacharro nuevo....
y ya para rematar en cajas te recomiendo LIAN-LI, son la leche y en fuentes las Seasonic.
ninoester
- F1 Team
Ya ya, que quieres que me divorcie
ninoester escribió:Ya ya, que quieres que me divorcie
ninoester
- F1 Team
He mirado por armazón y solo en la RAM,procesador y placa me ahorro 80€,flipa
Y si lo monto yo?
Vendrán los cables incluidos y todo lo demás?
Y si lo monto yo?
Normalmente las placas y fuentes vienen con todos los cables incorporados, y el miroprocesador suele traer el dispador. lo de montarlo tu, si te atreves a ello, yo es que soy muy comodo, prefiero que me lo den listo para funcionar.
Mira en pccomponentes que pudes configurarte el equipo a ver como sale montado http://www.pccomponentes.com/configurador.php
Por ejemplo uno montado, que parece que tiene buena pinta.... http://101gigas.com/primux/pc-primux-in ... 64015m824/
