el año pasado le cambie el embrague y este año se me ha roto el Volante motor o Volante Bimasa asi que se la he llevado al mecanico y me ha desmontado el Volante Bimasa....
El problema reside en que la renault me pide unos 1200€ por el embrague y buscando por ahi he encontrado un bimasa por unos 540€ , nuevo y con dos años de garantia....
el problema es que mi volante bimasa o volante motor... lleva el cuño de LUK, con lo cual deduzco que es un LUK... igual que el que me venden pero no se parecen en nada.....
la duda viene pq en la bimasa viene el cuño de LUK igual que en el plato exterior ..... pero ademas el plato exterior lleva escrito SaCHS 3000 951 912 12325 y justo al lado lleva el cuño de LUK, con lo cual tengo dudas sobre si el embrague en si, es LUK o SACHS......
por otro lado quien me lo vende se ha puesto en contacto con la fabrica LUK y le dicen que el unico embrague que hay para mi coche es el que el dice y deberia de cambiarlo todo pues por lo visto la bimasa que el tiene , dice no es igual a la que lleva el coche, pues le he madado fotos de la bimasa que lleva montada el coche de origen ......
Con lo cual agradeciria si alguien me pudiera decir que marca de embrague lleva mi scenic II y a ser posible la referencia de la pieza..... ya sea referencia Renault o del volante en si.... ya que mi volante bimasa no lleva ninguna referencia, y eso que se la hemos buscado....para asi ver si consigo dar con la pieza exacta y me puedo ahorrar cambiar todo el embrague..... pues el disco no tiene mas que un año y esta nuevo.....
el embrague que me dicen de poner es un LUK y tiene esta referencia 600019700
La documentacion del coche me pone esto.....
VF1JMSE06
Marca: Renault
Tipo: JM
Variante:JMSE
adjunto fotos de embrague.....
gracias a todos.....
