Botonera puerta conductor bloqueada
kikelin
Progresa adecuadamente
Mensaje por kikelin » 04 Mar 2016, 15:36
Hola
Hoy me ha pasado lo siguiente: se me ha quedado la botonera de la puerta de conductor (elevalunas, bloqueo de puertas traseras, espejo) totalmente bloqueada. Alimentacion llegaba, porque el piloto rojo de bloqueo de las traseras (por el crio) tenia luz.
Lo malo es que me ha pasado con la ventanilla medio bajada, en medio del trabajo y me las he visto putas para encontrar donde aparcar de modo que no se viera que estaba a medio bajar y aun asi, con miedo de dejar el coche.
Al de un par de horas, ha vuelto a ir bien.
He visto un hilo que hablaba de fusibles, o alguna pletina.. pero no parece el caso, no? fusibles pensaba que no (salvo que sea distinto para el bloqueo- que tenia luz- y el resto). No se si eso lo controla la centralita y se ha qeudado frita?
En fin, por ahora resuelto pero con miedo de que se repita.
Si alguien tiene algo de informacion, agradeceria una respuesta
Y al hilo... hay algun modo manual de bajar la ventanilla si la parte electrica-electronica no funciona?? hoy he echado de menos la manilla de toda la vida...
chao
Scenic III 1.5 DCI Dynamique, Gris plata y mas pelada de extras que la cabeza de Pierluigi Colina
kikelin
romanovictor
Re: Botonera puerta conductor bloqueada
Mensaje por romanovictor » 04 Mar 2016, 15:43
Fusible no creo, porque si no iba y luego iba bien... a no ser que hiciera un falso contacto.
Mira a ver la clema de conexión de los botones por si estuviera floja o los cables donde la bisagra a ver si están cortándose o algo... porque otra cosa no se me ocurre.
¿probaste a para y arrancar el coche o desconectar la batería 10 minutos por si viniera de algún modo de protección de la centralita??
kikelin
Mensaje por kikelin » 04 Mar 2016, 17:41
no, desconectar bateria no, pero tras 3 horas parado, ha vuelto.
se habra quedado mongo el ordenador, o asi?
kikelin
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 05 Mar 2016, 00:08
Podría ser, a mi se me quedaron apagados unos leds de la puerta al montarlos y al cabo de un rato funcionaban con normalidad, algún modo de protección de la centralita o algo
tolomen
Mensaje por tolomen » 05 Mar 2016, 00:16
A mi me paso al principio de tener el coche y según me dijo el mecanico era un cable que pasaba por el altavoz de la puerta que se pelo y se bloqueó la puerta.
Gs 2011 negrita dci 130cv S&S, Sensor de aparcamiento, parrot mk9100, carminat Tom Tom, Laminas tintadas, lamparas HOD 100w, led ikea maletero, alfombra maletero reversilble.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 05 Mar 2016, 16:06
Cuando pase una cosa de estas, lo primero quitar la batería diez minutos; con soltar el borne negativo, vale.
A mi se me quedó la radio K0 al emparejarla con el móvil y no me quedó otra que hacer eso.
El coche es todo electrónica y por probar "ese reseteo" no pasa anda, y es rápido.
Volver a “Scenic III. Problemas”
