[Review]Cubot Note S - 5.5" - Android 5.1 -2GB RAM
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
alvarex31
Mensaje por alvarex31 » 29 Feb 2016, 17:41
Características del Cubot Note S:
Marca y Modelo: Cubot Note S
Sistema Operativo: Android 5.1
Tamaño: 5,5 pulgadas
Procesador: MTK6580 Quad Core 1.3GHz
GPU: Mali-400 MP
Bandas 2G/3G: 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 900/1900/2100MHz
Resolución de Pantalla : 1280 x 720 (HD 720) 267 PPI
Memoria RAM: 2GB
Bluetooth: Si
Material:Policarbonato y bordes en metal
Colores: Negro y Blanco
Peso: 163g (segun pagina oficial)
Memoria Interna: 16Gb
Tipo de Pantalla:IPS Capacitiva (5-Puntos)
Cámara:Si. Frontal 2MP (Interpolados a 5MP) Trasera 5MP (Interpolados a 8MP)
Conectividad: Wifi, GPS.
Batería:4150mAh (algo menos segun pruebas realizadas - 3938mAh)
Diseño
El diseño general del Cubot Note S es simple, elegante y funcional.
Cubot ha elegido una parte trasera de policarbonato muy minimalista con una carcasa de metal todo alrededor para darle un aspecto más premium.
Cubot también ha decidido añadir una gama de tapas traseras de policarbonato de diseño que ofrecen tematica africana.
En esta tapa de policarbonato no se notan mucho las huellas al ser mate, tiene muy buen tacto.
Los bordes del terminal son ligeramente redondeados con acabados suaves y la disposición de los botones de encendido y apagado son los clásicos.
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Última edición por alvarex31 el 29 Feb 2016, 17:50, editado 1 vez en total.
alvarex31
Re: [Review]Cubot Note S - 5.5" - Android 5.1 -2GB RAM
Mensaje por alvarex31 » 29 Feb 2016, 17:43
Procesador, memoria RAM y almacenamiento interno
El procesador MT6580 se ha diseñado específicamente para los nuevos modelos bajos de gama, es un procesador que funciona bien, es fiable, muy eficiente.
Este procesador consigue un rendimiento bastante bueno al trabajar a 1.3GHz de frecuencia; potencia bastante elevada con un mínimo coste.
A esta CPU le acompaña una GPU Mali-400MP y una memoria RAM de 2GB.
De memoria interna ROM lleva 16GB de serie y se puede ampliar con una microSD hasta los 32GB.
La única restricción es que si quieres jugar a juegos de alto rendimiento te irán a trompicones.
Resumiendo, buen conjunto de caracteristicas para mover todas las tareas basicas.
Pruebas realizadas:
Antutu
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Geekbench 3
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
3DMark
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Quadrant
Imagen Imagen
Imagen Imagen
CPU-Z
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Última edición por alvarex31 el 29 Feb 2016, 17:49, editado 1 vez en total.
alvarex31
Mensaje por alvarex31 » 29 Feb 2016, 17:44
Pantalla
El Cubot Note S cuenta con un panel IPS de 5,5 pulgadas con una resolución HD (1280 x 720).
Tiene un ratio de contraste de 1300:1 y un brillo de 450cd/m2 con una resolución de 267 ppi
En exteriores a plena luz del día se ve con total claridad.
Cuenta con la tecnología de pantalla 2.5D, que da una pequeña curvatura a los laterales de su panel
y una sensación al desplazarnos por él muy buena con respecto a los paneles clásicos.
Gracias a su pantalla IPS se ve perfectamente desde cualquier angulo, a las fotos me remito:
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Software
Como sistema operativo lleva Android Lollipop 5.1 version muy actual y muy bien optimizada.
No lleva ninguna capa de personalizacion, ni ningun programa chino, esta bastante limpio, solamente cambian los iconos.
Se desenvuelve con bastante soltura en las tareas cotidianas.
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
idiomas
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Reproductor youtube
Última edición por alvarex31 el 29 Feb 2016, 17:48, editado 1 vez en total.
alvarex31
Mensaje por alvarex31 » 29 Feb 2016, 17:45
Actualizacion
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Al actualizar el terminal via OTA me dio error (tenedlo en cuenta) tuve que actualizar mediante FlashTool
Conectividad
Está equipado con tecnología WiFí 802.11b/g/n, Bluetooth versión 4.0, GPS, A-GPS y 3G.
Lleva dos Slots para poder añadir 2 tarjetas SIM, por lo que puedes llevar dos números funcionando a la vez en un sólo terminal.
Se carga mediante un conector Micro-USB que hace tambien de conexion OTG para poner memorias USB, teclado - raton, etc.
Tiene entrada de auriculares jack 3,5m/m los mas utilizados normalmente en estos aparatos
WIFI
Al lado del router
A unos 10 metros del router
GPS
Sensores
Lleva sensor de proximidad, de gravedad, de luz ambiente.
Cámara
La cámara trasera de 5Mpx extrapolados a 8 Mpx con flash led esta hecha por Samsung
tiene soporte para reconocimiento de cara, HDR, panorama, modo de ráfaga y el modo belleza
Graba video a 1920 X 1080 (fullHD)
se desenvuelve bien, simplemente funciona, no destaca en nada, para salir del paso y punto
la camara delantera es de 2Mpx extrapolados a 5Mpx simplemente te valdra para alguna videollamada o algun selfie pero no es de calidad
fotos realizadas
Batería
Aqui es donde este Cubot saca pecho, ya que posee algo mas de 4000mAh de capacidad reales
haciendo de la duracion de ésta todo un gustazo al no tener que recargar en 2 dias el terminal (segun lo usemos claro esta)
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
alvarex31
Pruebas de rendimiento de la bateria
Imagen Imagen
Cargador
El cargador es de 1A, la primera vez en cargarlo entero tarde mas de 5H
luego ya se estabilizo y en 3h estaba cargado (sigo haciendo pruebas)
Imagen Imagen
Video en Youtube
[html]<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/66RZC3o9RRI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/html]
Pros y contras:
pros:
diseño, a mi particularmente me encanta, marcos de metal y aspecto premium
peso, un poco pesado, pero nada exagerado para el tamaño que tiene de 5,5"
buenisima pantalla, muy grande 5,5" que se ve de lujo aun en condiciones de mucho sol en exteriores
sorprendente bateria, 2 dias sin despeinarse aun dandole mucho uso, totalmente recomendable si buscas buena autonomia
dispone de led de notificaciones (segun fabricante) aun lo estoy buscando (lo tiene pero o no funciona o tengo que ver como va)
Es dual SIM
contras:
Procesador un poco corto en juegos y demas apps que necesiten mucho procesador, un poco antiguo
camara, las he visto mejores, por el precio no se le puede pedir mas...
no dispone de botones home, menu y retroceder retroiluminados
no tiene soporte para redes 4G
Breve historia de las bandas:
Las bandas usadas en españa AHORA mísmo son: 900, 1800 y 2100.
Historicamente De más a menos espectro tiene es Movistar -> VF -> Orange -> Yoigo y esta afirmación hay que cogerla con pinzas.
En base al operador:
Movistar
800 MHz (4G). 10 MHz
900 MHz (2G y 3G). 14,8 MHz
1800 MHz (2G y 4G). 19,8 MHz
2100 MHz (3G). 15+5 MHz
2600 MHz (4G). 20 MHz
Vodafone
900 MHz (2G y 3G). 10 MHz
2600 MHz (4G). 20+20 MHz
Orange
2600 MHz (4G). 20+10 MHz
Yoigo
800 MHz (4G). - MHz (NO TIENE)
900 MHz (2G y 3G). - MHz (NO TIENE)
1800 MHz (2G y 4G). 14,8 MHz
2600 MHz (4G). - MHz (NO TIENE)
En el caso de Euskaltel, nos debemos fijar en los datos de Orange ya que a pesar de que Euskaltel tiene espectro propio en la banda de 2.600 MHz, no lo usa actualmente.
Si no tiene banda el terminal de 900 MHz, pues no pasa mucho ya que esta banda tiene muy poca capacidad de usuarios
y de ahí que muchos usuarios de Orange suelan ver mucho su terminal con la "E" de Edge. Esto significa que está usando 2G en la banda de 1800 MHz.
Esto mismo es lo que le pasa a Yoigo por ejemplo, que al no tener espectro en la banda de 900, pues usa la de 1800 para hacer el 2G y 4G por lo que solo deja la de 2100 para el 3G.
fuente:
http://wiki.bandaancha.st/Frecuencias_t ... m%C3%B3vil
Podeis comprarlo en:
http://goo.gl/p09K8J
editando...
Última edición por alvarex31 el 29 Feb 2016, 17:54, editado 1 vez en total.
alvarex31
Mensaje por alvarex31 » 29 Feb 2016, 17:52
espero os guste mi review silba:-
un saludo salud:-
Mensaje por ICARO » 29 Feb 2016, 18:30
Buena review, interesante terminal por la bateria y la pantalla, con bajo coste (sobre los 70€ lo he visto en gearbest) y resultados suficientes para un usuario que busque buena batería pero sin grandes pretensiones de potencia y la cámara principal no sea determinante. apla:- apla:- apla:-
alvarex31
Mensaje por alvarex31 » 29 Feb 2016, 19:25
esta muy, pero que muy bien por ese precio
ya veras la siguiente review
bluboo xfire 2, hasta con lector de huellas y cuerpo metalico por 65€
ah se me olvidaba, lleva para poner hasta 3 SIMs a la vez
Volver a “Informatica y Electronica en General”
