limpiaparabrisa delantero scenic III
el limpiaparabrisa delantero no me funciona en modo automatico, alguien me podria decir algo gracias
Re: limpiaparabrisa delantero scenic III
Seguramente sea el sensor de lluvia,que este sucio o no llegue la información al motor del limpia (algún cable suelto, fusible o algo así).
Espero que puedas solucionarlo pronto.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
+1Luilli escribió:Seguramente sea el sensor de lluvia,que este sucio o no llegue la información al motor del limpia (algún cable suelto, fusible o algo así).
Prueba a limpiarlo y revisa la conexión principal, va tras una tapa de plástico semicircular tras el retrovisor.
Supongo que lo llevas en modo auto, en la segunda posición (la primera es 0, la segunda en automático....)
Una cosa que descubrí y acabo de comentar en otro hilo es que el fusible del sensor del limpia y de las luces es el mismo que el de algunos plafones de luz interiores. Cuando cambié a leds, me cargué el fusible y el sensor de limpia dejó de funcionar y el de luces también y se quedan los dos activados). Así que descartaría el tema del fusible. Yo he tenido el problema que comentas en el Alhambra desde el momento en que me cambiaron el cristal delantero. Al parecer si queda algo de aire en el montaje deja de funcionar. No creo que sea tu caso, pero por si acaso.
