Hola a todos,
Esta mañana he decidido abrir uno de los archivos zip no funciona WinZip dio el error: "Los datos no válidos en un archivo Zip."
¿Tal vez alguien sabe cómo resolver este problema?
Archivo zip error
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Re: Archivo zip error
Prueba a descargarlo de nuevo, es posible que al bajarlo tuvieras un problema de transmisión.
GS II 1.9 Luxe Privilege 120cv 2005, 7 plazas
Todo lo que usted necesita es seguir las instrucciones y el siguiente instrumento a través de las ventanas puede hacer...
- Haga clic en el botón "Inicio", haga clic en "Todos los programas" y, a continuación, ir a "Accesorios"
- Haga clic con el botón derecho en el programa de "Símbolo del sistema" y seleccione "Ejecutar como administrador".
- Tipo "cd directorio_path_to_zip", donde "directorio_path_to_zip" es la ruta de acceso completa al archivo zip dañado, como "C:\Windows\" si el archivo ZIP se encuentra en el directorio de Windows en su ordenador.
- Pulse la tecla "Enter" y, a continuación, escriba "c:\windows\system32\wzzip -yf_zip corruptos.zip", donde "los corruptos_zip.zip" es el nombre del archivo ZIP que desea recuperar.
- Pulse la tecla "Enter" y Windows intenta arreglar el archivo zip corruptos. Si este proceso tiene éxito, un nuevo archivo ZIP se crea en el directorio junto con el archivo zip corruptos con el mismo nombre que el archivo zip corruptos, sólo con el sufijo "fijos" en el final.
Por favor siga los siguientes pasos para intentar reparar un archivo Zip o puede aplicar temas siguientes en caso de que el archivo .zip es apenas dañado:
https://www.repairtoolbox.com/es/ziprepair.html Zip Repair Toolbox - si le gusta rápido y no soluciones gratuitas
