Me he planteado cambiarlo, asi que ¿ alguien sabe si vale uno estandar? ¿ lo cojo en la rinol? ¿ algún alma caritativa tiene uno por casa que le sobre?
Mechero no funciona
Mechero no funciona
Pues eso, ayer de noche he ido a cargar un movil y no funciona la tome de mechero, hoy he comprobado el fusible y probado con otros aparatos, y nada de nada.
ninoester
- F1 Team
Re: Mechero no funciona
Yo creo q uno universal vale,yo tengo roto el de la consola,triste..
Seguimos para linea, gracias nino
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
No creo que tengas problema, por si acaso mira a ver en un desguace para que sea idéntico de diámetro. Yo monté uno en la guantera (creo que de aliexpress) y, quitando que el borde no llevaba el aro que se ilumina y la tapa de la renault, juraría que era idéntico.
- llanterner
- ¡No para!
Creo que tengo uno nuevo por casa que me regaló Nisus. No es renault y está pensado para poner en otro lugar (lleva una tapa con bisagra).
Cuando tenga un poco de tiempo te lo busco y te mando foto.
El mio no lleva borde que se ilumina, la tapa de plastico se puede poner y quitar, lo que no se es si el diametro es el mismo en todos, lo que me interesa es que encaje bien, mañana lo miro con el megane de mi hermano a ver.
- Rober-rober
- Está obsesionado
Cuando lo vayas a cambiar avisa,que yo quiero mirar como va eso.
Tengo dos que van cuando quieren y los tengo que cambiar.
[html]1.9 dci 130cv. de luxe privilege gris eclipse.Portamatriculas delantero y trasero cromados. Aro start-stop & clima by Matriki. Tapones valvulas de ruedas cromados. Bombillas de cruce nigth breaker (osram) Rejillas efecto cromo-mate by Enela .Rejillas protección anti-niebla & protección electronica by d5mball.<br />
<br />[/html] jack 3,5 para musica by tentachon.
Pues nada ayer lo desmonté y no tenía nada, volvi a la caja de fusibles, saqué el viejo ( que ya había comprobado y estaba perfecto), le puse uno que tenía mi hermano y funcionó, no me digáis que es lo que pasaba, porque había puesto el que tenía de recambio y no iba tampoco. El caso es que no me hace falta cambiar nada
- llanterner
- ¡No para!
Mejor así.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Gracias de todos modos llantener
- Rober-rober
- Está obsesionado
Trasgu2 me puedes enviar una foto marcando cual es el fusible del mechero?
