Problema al repostar
pimpoworld
Mensaje por pimpoworld » 02 Feb 2016, 09:31
Hola, mi problema es con una Grand Scenic del 2012 recien adquirida de segunda mano.
Os comento, el tema es que cuando voy a repostar, al introducir la manguera dentro del depóstio, cuando aprieto el gatillo para que salga el combustible, si lo aprieto a tope, se corta como cuando el depósito está lleno. Tengo que apretar el gatillo a medio camino más o menos para que el combustible salga de la boquilla.
Me imagino que será tema de gases en el depósito o algo así.
¿A alguien más le pasa? ¿Qué se puede hacer?
pimpoworld
Re: Problema al repostar
Mensaje por pimpoworld » 02 Feb 2016, 11:32
Gracias, lo he buscado antes de postear pero no encontré nada...
Volver a “Scenic III. Problemas”
