Una de fusible o de luces
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic III
solosek
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por solosek » 31 Ene 2016, 17:39
Buenas tengo una scenic 3 xmod cambiando las luces de las puertas por leeds he tocad los dos polos con la punta del destirnillador y puff han dejado de funcionar la luz del plafon delantero y las luces de las puertas delanteras y estoy mirando por el buscador y google y si hay info pero no encuentro nada exacto o no me entero podrias ayudarme si alguien lo sabe o lo ha pasado?
elanjo
Re: Una de fusible o de luces
Mensaje por elanjo » 31 Ene 2016, 18:02
Te has cargado un fusible
solosek
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por solosek » 31 Ene 2016, 18:30
Si eso casi que estoy seguro pero a alguien que le haya pasado antes y sea tan amable de decirme cual es o el colorbo su podicion... porfavooooorrrr
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 31 Ene 2016, 19:42
No recuerdo cual es exactamente, está a la izq del volante, creo que era por la mitad de la columna central, de los rojos de 10A
jorge86
Mensaje por jorge86 » 31 Ene 2016, 22:33
Cambia los fusibles que as quemado y ya está!
taer75
Mensaje por taer75 » 31 Ene 2016, 22:45
En el libro de instrucciones te vendrá el diagrama, lo mismo no viene de que resistencia, pero pones otro igual y listo.
tapatin tapatlk
solosek
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por solosek » 02 Feb 2016, 01:37
Ok gracias al final no he roto nada creo son estos chinos que de 6 leds solo funcionan 2
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 02 Feb 2016, 10:25
solosek escribió:Ok gracias al final no he roto nada creo son estos chinos que de 6 leds solo funcionan 2
¿probaste a darles la vuelta? los leds tienen polaridad
solosek
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por solosek » 05 Feb 2016, 01:44
Si los probé todos por los dos lados y de 6 solo me funcionan
3
Una cosilla yo he montado los que traen un led por para y otro en la punta sabeis si cabrian algunos mas de mas leds?
He visto que hay leds que sin mas potentes que otros sabeis cual es su nombre o especificacion técnica para buscarlos
solosek
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por solosek » 10 Feb 2016, 13:42
Buenas al final me han cambiado todas por leds y plafon leds pero con tan mala suerte que el fusible de las puertas traseras y plafon trasero no va por culpa del fusible sabeis donde va exactamente puesto y el color o numero?
Otra pregunta he quitado la tapa de los fusibles y hay fusibles que quedan escondidos tengo que desmontar algo mas? Como?
solosek
Aún pilla baches
Aún pilla baches
solosek
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por solosek » 10 Feb 2016, 16:08
Muchas gracias me va de coña
respecto a lo de la tapa sabeis di tengo que quitar aparte de la tapa pequeña la otra
solosek
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por solosek » 12 Feb 2016, 20:50
Buenas a todos esta escenic me esta volviendo loco cambiando las bombillas por leds comence por las puertas solo funcionaban 3 luego le compre los leds a un vendedor y me los monto el todo correcto hasta que comenzo y como era logico una puerta no funcionaba pero de pronto al cambiar los plafones funciono todas menos la parte trasera revisamos todo y decidimos despues de cerrar y abrir el coche que seria un fusible pues hoy ya funcionan todas alguien me puede decir porque?
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 12 Feb 2016, 23:59
A mi me paso una vez al ponerlos con un led de una puerta de un amigo de chikitin, cerramos el coche, esperamos un rato (10 minutos) y al abrirlo iban todas; supongo que será por algún modo de autoprotección de la centralita
solosek
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por solosek » 14 Feb 2016, 00:18
Ok menos mal ya pensaba que estaba loco jaja
Volver a “Scenic III. Electronica del coche”
