Tomas 12V traseras
Tomas 12V traseras
En mi Scenic confort dynamique no veo donde se pueden colocar tomas de corriente en los asientos traseros. He visto que el acabado luxe privilege las tiene bajo el asiento trasero central, y el mio tiene moqueta. Me interesa instalar tomas encastrables de 12V a USB. Mi pregunta es si debajo de la moqueta existen los agujeros para instalar dichas tomas. Gracias y un saludo.
Re: Tomas 12V traseras
El agujero esta echo,solo tienes que cortar la mo queda,pero la intalacion no la tienes.Hay que tirar cableado
Nissa Almera N16r
- peugeot 205
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
En la mia tampoco traía toma en los asientos traseros pero el agujero si que te viene trae un tapon de plastico metido para tapar el orificio.
Lo mismo que en el maletero en el lateral quitas el protector donde va encastrada la bandeja y por la parte interior se ve donde va la toma de 12 v. Esta marcado en el mismo plástico.
Coches :
Un Japones y un Frances
- peugeot 205
- Contactar:
No tengo ninguna del proceso pero puedo sacar una del lugar en donde va y como quedo la mía del maletero, ya que la de las plazas traseras no la he puesto en el lugar en donde irianinoester escribió:Alguna foto?
Coches :
peugeot 205 escribió:No tengo ninguna del proceso pero puedo sacar una del lugar en donde va y como quedo la mía del maletero, ya que la de las plazas traseras no la he puesto en el lugar en donde irianinoester escribió:Alguna foto?
Te tomo la palabra jeje
También quiero ponerle una toma en el maletero, si pones una fotito de como te ha quedado te lo agradecería un montón.
GSII luxe privilege,1.9, 130cv del 2006, negra, fistro de particulas, techo, rueda, manos libres, lunas tintadas y gracias que es de 2ªmano porque con los fallos generalizados que tiene considero excesivo pagar los 25.000 euros que costaba nueva, ah! y un niño que no me deja tiempo para meterme en el foro. El resto le pongo un aprobado.
- llanterner
- ¡No para!
¿Dónde va el tapón no es un agujero para cambiar de sitio los asientos?peugeot 205 escribió:En la mia tampoco traía toma en los asientos traseros pero el agujero si que te viene trae un tapon de plastico metido para tapar el orificio.
- peugeot 205
- Contactar:
La foto del tapón entre los asientos no me deja subirla y la del maletero tampoco ( con el movil y no se porque ).
La toma del maletero va justo debajo del carril donde va la bandeja justo pegado al tornillo de sujeción del soporte de la bandeja y si quitas la bandeja y el soporte te fijas y por la parte interior tienes marcado en ese soporte donde va alojado la toma de 12 v y su diámetro.
Ya que no puedo subir imágenes creo que con esta explicación creo que se entiende donde va situado.
Acabo de coger una imagen de internet para que veais donde va es de una scenic uno pero el alojamiento es el mismo
Coches :
Gracias por la foto, me vale para hacerme una idea pero el maletero es diferente al mio.
Jo,que bueno David.Aver și estos dias me puedo pasar por un desguace y pillarme una toma,tiraste cable desde la intalacion de alarma?
Nissa Almera N16r
- peugeot 205
- Contactar:
Buzyny escribió:Jo,que bueno David.Aver și estos dias me puedo pasar por un desguace y pillarme una toma,tiraste cable desde la intalacion de alarma?
Ok yo cogí el + de corriente desde debajo del cajón porta-objetos trasero derecho tenia allí una toma de 12 v para el dvd y así no se veía ningún cable para el dvd lo he metido por debajo del tapizado y después sale y sube por dentro del asiento hasta el reposa cabezas.
Así que en ese mismo cable lo aproveche para la toma del maletero llevándolo por debajo del tapizado y por debajo de la chapa donde van apoyados los asientos traseros y después levantando el tapizado lateral y amarrado con bridas al manojo de cables que va a los faros traseros para que no suene y la - masa lo puse en el mismo tornillo donde va sujeto la base del cinturón trasero.
No se ve nada y funciona muy bien.
Un consejo Buzyny no te compensa pillarte las tomas de 12 v nuevas por internet como hizo romanovictor y yo que ami me costaron 5 € dos tomas con gastos de envío yo las compre en ebay
Coches :
Buenas !! De donde podría sacar los 12v ? He de tirar cable desde delante hasta atras ? No llevo alarma es una confort dinámic.
Scenic IV Acabado Zen Gasolina 130cv.
Scenic II del 2003. Confort Dynamique 1.6 115cv.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Lo más cómodo sería sacarlo de otra toma de mechero.
[quote="romanovictor"]Lo más cómodo sería sacarlo de otra toma de mechero.[/quote
Yo es solo tengo la delantera y además la tengo sobrecargada.
Es una toma doble USB.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Y no llevas otra en el maletero o en la segunda fila de asientos??
Que va. Confort dinamique del 2003.romanovictor escribió:Y no llevas otra en el maletero o en la segunda fila de asientos??
- peugeot 205
- Contactar:
[quote="CPU32"]Buenas !! De donde podría sacar los 12v ? He de tirar cable desde delante hasta atras ? No llevo alarma es una confort dinámic.
Pues saca un cable + de la caja de fusibles del habitáculo y pasalo hasta donde la vayas a utilizar eso si no te olvides de poner un fusible aéreo.
Yo lo hice así para poner los antinieblas provisionalmente hasta que puse un interruptor y un + bajo llave pero de momento los puse así y funcionaban muy bien.
Coches :
Me imagino que será buscar un +12 bajo llave de esa caja que esté vacío. ( al lado del volante ) y tirar cable. El fusible del valor que el mechero de serie.peugeot 205 escribió:CPU32 escribió:Buenas !! De donde podría sacar los 12v ? He de tirar cable desde delante hasta atras ? No llevo alarma es una confort dinámic.
O puedo sacar un cable de algo que ya esté conectado que tenga esos 12v en esa caja de fusibles ?
- peugeot 205
- Contactar:
Eso es un 12 + bajo llave en un lugar que este vacío de esa caja y el fusible igual que el del mechero
Coches :
