Desde hace unos días estaba fallando la cerradura trasera izquierda. La solución era una nueva. He comprado una de desguace a través de internet.
Hoy al ir a cambiarla resulta que la conexión es distinta. Mi scenic es de 2007 y la que he comprado es de 2004.
Pensaba que este tipo de piezas eran todas iguales en un mismo modelo, no entiendo la manera de fastidiar.
Al final buscaré otra y pediré que manden una foto detallada.
Me cachis... con las piezas
Scenic II 1.9 dci 130 cv sin fap (agosto 2007) acabado emotion, gris platino
Re: Me cachis... con las piezas
La conexión del mando del volante de la radio del scenic 1998 y la del 2003 son distintas, aunque el mándo es igual. Siendo el modelo scenic I fase II en los dos casos.
Son cosas que sufren mejoras o en el peor de los casos ajustes para que o bien cueste menos la pieza, sea más fácil de instalar o cambien de proveedor.
tapatin tapatlk
tapatin tapatlk
En este caso es el mismo scenic 2 y una pieza que no entiendo el cambio. No es un faro o una parrilla o algo exterior, es algo que no tiene porque cambiar, es un mecanismo simple.
Buenas es lo malo de una sociedad de consumo,si se hicieran genericas saldrian mas baratas al reducir costes
