Alimentacion Carputer
Tengo en mente instalar un carputer en el gordo y poco a poco con la ayuda de todos vosotros voy aclarando ideas. en esta ocasion tengo la duda de la alimentacion del carputer y la pantalla tactil, ya que no se si seria necesario una instalacion paralela o si podria coger la alimentacion de alguna toma del mechero, digo esto por que el ordenador y la pantalla pueden llegar a consumir bastante y no se sin con la toma del mechero seria suficiente, en el caso de tener que hacer una instalacion independiente como me aconsegais hacerla ya que no tengo ni pajotera idea de electricidad. y que componentes utilizar para proteger la instalcion y por supuesto el gordo de alguna posible sobrecarga.
[html]<div style='text-align:center'>GRAND SCENIC 1.9 DCi 130CV- Gris Eclipse -Confort Dynamique Techo Panorámico Eléctrico </div>MAC MINI Core con TFT Tactil de 7"+Radio CD Alpine 9854 desplazado a un Nuevo Hueco DIM, taponcito azul.[/html]
Re: Alimentacion Carputer
Sin dudarlo la M1-ATXoliveiro escribió:...tengo la duda de la alimentacion del carputer...
CÓMO CONECTARLA:
Con la M1ATX recibiremos también un kit de cables. El típico que se conectará a la placa ATX o ITX que tengamos (conector múltiple), un cable doble tipo "jumper" blanco y negro, y tres cables similares; uno blanco, uno negro y uno rojo.
Ni que decir tiene que el cable más fácil de instalar es el primero, pues sólo puede entrar en una posición, y su conector está bien claro Simplemente, el más gordo.
Los cables rojo, negro y blanco se conectan de la siguiente forma: ROJO-> Positivo de batería. NEGRO-> Negativo de batería. BLANCO-> circuito de ACCESORIOS del vehículo (también llamado, según creo, circuito de ignición). Este circuito, para darnos cuenta, es el que alimenta o corta la alimentación de la radio tan pronto giramos la llave o la quitamos, y es puenteable en cualquier parte del coche, de tal manera que podemos extender un cable por ejemplo hasta el maletero para allí conectarlo a la M1. No es obligatoria la instalación de este cable blanco, pero sí es recomendable, porque de esta manera, cada vez que giremos la llave del coche, el ordenador arrancará solo. Aunque para esto hay que utilizar el último cable que nos queda, que es el de tipo "jumper" (blanco y negro):
Este cable irá del conector "power switch" de la placa madre al conector "switch" de la M1. Este cable será el que envíe la señal de "enciéndete!" a la placa madre tan pronto giremos la llave a cualquier posición.
Por último, puesto que es opcional (tanto es así que no viene ni con la M1) considero muy recomendable hacer un cable similar al de "power switch", es decir, del tipo "doble jumper", que irá del conector J2 de la M1 a la entrada "REMOTE" del amplificador de audio que tengamos. Con esto conseguimos que la M1 retarde el encendido del amplificador de audio unos segundos después de que arranque el ordenador. De esta manera, no escucharemos por los altavoces del coche un "PUM!!!" que, además de desagradable, puede ser hasta peligroso para la integridad de nuestros bafles.
Resumo el cableado necesario de la M1 en el siguiente diagrama "de andar por casa"
(c) damoru de SoloCarputer
CONFIGURACIÓN:
Con el rollo del cableado que os acabo de soltar, lo que conseguimos es lo siguiente:
Introducimos llave -> giramos llave => PC ENCIENDE AUTOMÁTICAMENTE.
Apagamos motor-> PC SIGUE ENCENDIDO. De tal forma que podremos seguir viendo una peli que estaba medio empezada, o utilizando el PC de forma perfectamente normal. La M1 seguirá suministrando corriente directamente de la batería durante un tiempo variable y PROGRAMABLE. Este tiempo "extra" de corriente al PC se configura con los jumpers A, B, C, D de la M1. Ver diagrama que acompaña a este mensaje.
Quitamos llave => PC se apaga/hiberna.
Ahora viene la última cuestión, que es...
CONFIGURAR EL WINDOWS:
De nuevo según mi criterio, considero lo ideal que, al quitar la llave, el PC del coche hiberne. De esta manera, la próxima vez que nos pongamos en marcha, los programas que estábamos ejecutando continuarán funcionando exactamente en el punto en el que estábamos. Esto nos evita tener que arrancar los programas cada vez que arranquemos el PC, buscar el vídeo que estábamos viendo, buscar el disco que se estaba reproduciendo, etc. Por ejemplo, el MediaCar se comporta, tras hibernar, exactamente igual que un radioCD: continúa reproduciendo en el segundo en que apagamos el ordenador la vez anterior.
Para ello hay que asegurarse de que el PC tiene activada la opción de "hibernación" (botón derecho sobre escritorio -> propiedades -> pestaña "protector de pantalla" -> "energía" -> pestaña "hibernación" -> casilla "habilitar hibernación"). Una vez hecho esto, hacemos lo siguiente: botón derecho sobre escritorio -> propiedades -> pestaña "protector de pantalla" -> "energía" -> pestaña "opciones avanzadas" -> cuadro "botones de encendido", y abajo, donde pone "Cuando presione el botón de encendido de mi equipo" seleccionar "HIBERNAR". Con ésto, al sacar la llave del coche, el PC hibernará.
NOTA SOBRE LA HIBERNACIÓN:
La hibernación lo que hace es copiar todo lo que hay en la memoria RAM, en un momento determinado, en el disco duro, y apagar el equipo. La próxima vez que arranquemos el PC, éste leerá esa "memoria RAM virtual" almacenada en el disco duro, permitiendo a los programas activos continuar donde estaban.
Eres un CRACK JmGarcia
De donde sacas toda esta informacion, yo quiero ser como tu
Cuando cierras por completo el coche se apaga o sigue en Hibernacion, por que si se queda en hibernacion seguira consumiendo Bateria con el riesgo de quedarte sin ella ¿ NO ?
El positivo y el negativo los cojo directamente de la bateria o los puedo cojer de algun otro sitio, que seccion de cable pongo, hace falta poner algun fusible, pido perdon por tanta pregunta pero yo y los cables no nos llevamos muy bien.
A ver alguien que me diga como hacerlo de forma segura que yo soy capaza de quemar algo
El negativo cualquier tornillo de la chapa.oliveiro escribió:Eres un CRACK JmGarcia
De donde sacas toda esta informacion, yo quiero ser como tu![]()
El positivo de la bateria pues eso.
Y el circuito de accesorios, por ejemplo el positivo del mechero.
