Hola chicos.
Estoy mirando un problema en el coche de mi cuñado y el me redactó esto haber si sabéis algo de casualidad :
Tengo un scenic 1.6 gasolina del 2003, que pongo el contacto se iluminan las 4 ruedas y a los segundos se apagan las 2 traseras, antes de vez en cuando se encendia la trasera e izquierda pera ya no, ninguna de las traseras se iluminan revisé presión de neumáticos y desinché las ruedas, eche aflogatodo en las balbulas y las volvi a inchar un par de veces y sige igual .
Fallo sensor de presión de neumáticos
Re: Fallo sensor de presión de neumáticos
Puede ser que las pilas de los sensores se hayan agotado.
Lo mismo este hilo tendria que estar en el de SCENIC II, no recuerdo yo scenic I con sensores de presion de neumatico.
ninoester
- F1 Team
+1urson escribió:Puede ser que las pilas de los sensores se hayan agotado.
- cantarrios
- Aún pilla baches
el mio scenic I fase II los lleva,si pinchas y circulas con la rueda de repuesto,esa rueda desaparece del dibujo del coche y para que se vuelva a ver hay que borrar con una maquina de diagnosis el fallo,taer75 escribió:Lo mismo este hilo tendria que estar en el de SCENIC II, no recuerdo yo scenic I con sensores de presion de neumatico.
scenic I fase II 1.9 DCI 105 CV año 2002
Lo raro cantarrios, es que tengo las 2 traseras apagadas desde que compre el coche ya venía con este fallo.
Me he dado cuenta que al descoenctar la batería y volverla a conectar, si que se me encienten todos los testigos durante unos kilometros unos 20 aprox, luego se vuelven a apagar las traseras.
No descartaría que antes de yo compraro hubieran pinchado circulado y de ahi uno de los fallos de sensor, pero como son las 2 traseras me resultaría poco probable.
En el caso que fuera las " pilas " ( baterías de litio me imagino ) se pueden cambiar por otras o has de cambiar todo el sensor con la válvula y todo ?
Gracias de antemano, un saludo.
- cantarrios
- Aún pilla baches
yo antes de nada intentaria probar a borrar fallos con algun cable de diagnosis,ELM327,si sigue igual intentar cambiar la pila,te dejo un enlace donde te puedes orientar https://www.youtube.com/watch?v=cJgaMpfLNOY,es en un laguna pero creo que sera bastante parecido
de todos modos tambien puede ser que el anterior dueño fuera un dejado pinchara las dos ruedas,no al mismo tiempo,pero que pinche un dia una ,le desaparezca esa rueda y mas adelante que pinchara con la otra,yo hace poco pinche una rueda delantera y la volvi a poner la rueda reparada y tuve que borrar el fallo para que volviera a la normalidad,menos mal que tengo un cable con el autocom y no me costo nada
