Ruido procente del turbo
Buenas tardes.
Quería saber si es normal que se oiga un pequeño ruido procedente del turbo, o al menos es de donde me parece que proviene. Digamos que aparece cuando aceleras, y el coche se encuentras de las 2000 vueltas hacia arriba (aproximadamente). Se deja de escuchar si dejas de acelerar.
No sabría como describir bien el ruido...
Un saludo foreros!!
Un saludo foreros!!
SuperOscar
- Novato
Re: Ruido procente del turbo
Silbido? Claqueteo? Explosión?
Cuántos km tiene? Consume aceite? Cómo es el humo del escape? Pierde potencia en algún momento?
Parece como una corriente de aire que aumenta a medida que aceleras (un sonido es dificil de describir
). He pensado también que a lo mejor algún manguito pueda tener alguna pequeña fisura.
Aproximadamente tiene unos 215.000 kms y no he notado nada raro como consumo del aceite o perdida de potencia.
- llanterner
- ¡No para!
Creo que no es del turbo.
Si tuvieras problemas en el turbo, notarías perdidas de potencia puntuales (como limitar la velocidad) y mensajes en la consola (revisar inyección).
Podrías subir un vídeo/audio para escuchar el ruido.
Suerte y ya nos contarás.
No se escucha muy bien... Se oye el ruido del motor bastante y luego como una pequeña corriente de aire o algo parecido de fondo, que es lo que quería grabar...
Si no a ver si con otro móvil consigo grabarlo mejor.
https://www.dropbox.com/s/s46xdx928tf7k ... c.m4a?dl=0
SuperOscar
- Novato
Ni idea, la verdad
- llanterner
- ¡No para!
No tengo ni idea de lo que es. Si me hubieras dicho que es un gato en celo me lo habría creído.
Pero parece que se escapan los gases por alguna parte...
Lo siento, pero no puedo ayudarte.
Gracias de todos modos SuperOscar y llanterner.
En el mio se oye una especie de silbido cuando p.ejemplo estas en 5º marcha y con carretera por delante aceleras levemente.
Creia que podía ser del turbo, pero con los comentarios de arriba ya no se que puede ser.
_______________________________________________
Renault Scenic II 1.5 dci 105 CV Dynamique (mayo 2008).
TOMTOM v.3 Regional.
Hola,saludos.
El turbo cuando aceleras suele oirse un poco,el sonido es parecido aún silbido suave,es similar a cuando se escucha el aire en días de viento,es difícil describir con exactitud ese sonido,podría se algo así como iiiiiiiiiiiuuuuuu.....,cuando el sonido es más fuerte suele ser cuando hay algún problema.
