hola!hasta ahora,en mi g.s. bose abria con el botón de la manilla y se cerraba sola al alejarte.pero ayer tuve que abrir con el mando,y ahora no consigo que vuelva a abrir con el botón y se cierre sola.que tengo que hacer?
por otro lado,tengo techo solar panorámico,y veo que,en las esquinas,en la parte de adelante,han dejado unos huecos en los que el agua se estanca y al girar,el agua que queda,baja por los cristales delanteros,por lo que,si a llovido,y después para y quieres abrir la ventana,el agua te entraría dentro.mi anterir scenic 2 tenia techo también pero no presentaba este problema.a alguien mas le pasa?lo habéis solucionado de alguna manera?
dudas con cierre automatico
Re: dudas con cierre automatico
Respecto a lo de abrir con el manos libres, para que te vuelva a funcionar basta con que arranques o metas la llave en el coche y luego cuando te bajes funciona normalmente cerrándose solo.
gracias!
