en cuesta siempre se me cala
pauli
Mensaje por pauli » 22 Dic 2015, 22:26
Buenas noches, he comprado una scenic luxe privillege,11 años, y he detectado un problema...estando en primera no arranca con fuerza..y si tengo q arrancar en cuesta siempre se me cala, al ppio pense q seria mala costumbre por mi anterior coche, pero hoy le paso lo mismo a mi marido y noto lo mismo q le cuesta mucho arrancar en cuesta...por q puede ser??tiene algo q ver el aviso de freno de mano a revisar q me indica el testigo?...no creo..pero lo pregunto por si acaso...
GRACIAASSSSSS
ok:-
alexgijon
Re: en cuesta siempre se me cala
Mensaje por alexgijon » 23 Dic 2015, 02:31
Puede ser embrague. El caso es saber si patina o no. Probar a salir acelerando bastante, a ver si el coche sube de revoluciones y no sale para delante.
En caso de que todo esté ok, ir pensando en cambiar filtros y probar a echar gasoleo del caro, a ver si mejora. Puede ser que también le cueste por tema eléctrico. Cuando hay mucho consumo, esto le provoca un freno al motor. Aunque la veo la menos probable.
pauli
Mensaje por pauli » 23 Dic 2015, 08:36
Ok...siempre me pasa en pendientes pronunciadas,es imposible arrancar asi,tengo q ir marcha atras y arrancar salir en sitio mas llano
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 23 Dic 2015, 08:41
Si fuera cosa del embrague, quizá se quedaría acelerando sin moverse, pero no se calaría.
pauli
Mensaje por pauli » 29 Dic 2015, 23:30
Mi padre me dice q puede ser por el problema del freno de mano....
pauli
Mensaje por pauli » 15 Ene 2016, 22:28
Hola!con respecto a este tema una amiga me comento q era tema del freno... de la bomba,me dijo q antes de subir pendiente frenase varias veces y me arrancaria con mas fuerza...casualmente,lo hice despues del trabajo en la cuesta de mi trabajo,lo hice y me arranco en primera con fuerza...probare mañana en la cuesta de mi garaje cuando este el coche en frio,me podeis explicar.como funciona la bomba del freno????gracias
