no funciona A/C despues de recargarlo
kili
Mensaje por kili » 12 Dic 2015, 20:31
A ver si alguien me puede decir algo.... Resulta que en verano aun enfriando un poco el A/C parecía que estaba en las ultimas de gas, encuentro una oferta en FIRST STOP de recarga de aire por 25 pavos, lo dejo y me lo recargan ,lo prueba y funciona y enfría perfectamente pero después de no usar la gordi en dos semanas fui a poner el aire acondicionado y no enfriaba , la lleve al taller otra vez y me lo cargaron otra vez ,esta vez tardo mas y me dijo el tío que era porque tenia el gas completo y primero tenían que sacarlo , aun así lo recargaron y probamos pero no funcionaba,abrieron el capo y observaron que el compresor estaba parado,me comentaron que esto suele pasar a veces con estos coches y que había que reprogramar el coche o algo de eso,ellos no tenían para hacerlo. El caso es que estoy sin aire acondicionado y para desempañar los cristales por la mañana es una odisea. Anteriormente tuve el problema de un tubo o una manguera que según ellos estaba previsto que se rompiese y al de dos años el modulo de potencia ,este no me lo querían arreglar y al final con una queja a atención al cliente me lo arreglaron también sin pagar un euro. Pero ahora estoy acojonado que se halla roto el compresor. Me podéis decir que opináis ? la verdad que esta nueva tiene 9 años y tiene 50.000 km, la uso muy poco pero esta visto que eso da igual. A ver si me despejáis las dudas . Gracias y perdón por el tochazo. Un saludo triste:- enfermo:- lloron:- lloron:-
Renault Grand Scenic. 2006, Beig pimienta. 1.5 DCI
Eloy-As
Re: no funciona A/C despues de recargarlo
Mensaje por Eloy-As » 12 Dic 2015, 20:45
En mi opinión si cuando te lo recargaron funcionaba no hay porque pensar que tengas el compresor mal. El fallo de estos suele ser una fuga, que con la recarga has solucionado, o el gripado en cuyo caso no funcionaría nunca.
Por eso de entre las opciones posibles me inclino a pensar en un fallo de la electrónica o bien el embrague aunque esto último es más extraño. En todo caso para asegurarte habría que conectarle la maleta y hacerle un diagnóstico.
sanderjav
Mensaje por sanderjav » 03 Feb 2016, 12:43
Hola.
Yo estube más de un año intentado dar con el fallo de porque el A/C no me funcionaba.
Al final el fallo era de un conector que va al compresor. Solo eso.
El embraque del A/C se te para por que los cables están mál y por seguridad no funciona.
Yo probaría eso antes de nada.
Espero haberte ayudado.
un saludo.
kili
Mensaje por kili » 03 Feb 2016, 13:39
Eloy-As escribió:En mi opinión si cuando te lo recargaron funcionaba no hay porque pensar que tengas el compresor mal. El fallo de estos suele ser una fuga, que con la recarga has solucionado, o el gripado en cuyo caso no funcionaría nunca.
Graciasss por la ayuda, eso de la maleta me lo tendrian que hacer en el taller no? La verdad es que soy una negao para esto de la mecanica....
kili
Mensaje por kili » 03 Feb 2016, 13:45
sanderjav escribió:Hola.
un saludo.
Claro que me has ayudado..pero me surge una pregunta,eso que me cuentas ,se ve a simple vista? O hay que desmontar algo? Gracias por tu ayuda. Un saludo
ninoester
Mensaje por ninoester » 03 Feb 2016, 17:46
Tendrás q desmontar la guantera
kili
Mensaje por kili » 03 Feb 2016, 17:56
ninoester escribió:Tendrás q desmontar la guantera
Gracias por contestar,me podrias poner algun link que sepas tu donde se dice de como desmontarla o algo asi. Gracias y un saludo
ninoester
Mensaje por ninoester » 03 Feb 2016, 18:18
viewtopic.php?p=699270#p699270
ninoester
Mensaje por ninoester » 03 Feb 2016, 18:19
Pagina 1
kili
Mensaje por kili » 03 Feb 2016, 18:36
ninoester escribió:Pagina 1
Muuuuuchas gracias por la ayuda....ahora a ver si me atrevo jijiji!!! Un saludo
