CPU32
- ¡No para!
Mensaje
por CPU32 » 08 Dic 2015, 11:51
El primero es que me sigue entrando agua por la puerta de atrás del copiloto. Mirando mirando y sacando litros y litros he visto que me falta esta pieza de la puerta.
Si entra agua por ahi va directa al fondo de la puerta y ya de paso se cuela en el portaobjetos y ya de paso pasa al del copiloto.
Sabeis si esa pieza la venden en Renault o tengo que ir de desguaces ?
Y el otro problema es con un asiento. Los saqué los tres para unas cosas pero a diferencia de los otros dos este se ha quedado así.
Y no hay manera de que se clave en sus agujeros.
Socorrooooooooo !!!
Scenic IV Acabado Zen Gasolina 130cv.
Scenic II del 2003. Confort Dynamique 1.6 115cv.
trasgu_2
- ¡Pasado de vueltas!
Mensaje
por trasgu_2 » 08 Dic 2015, 12:29
La pieza de arriba me suena que es de plástico negro duro, como se ve una esquinera que creo que en cualquier desguace la tendrán, lo del muelle del asiento trasero, ahora mismo no me doy cuenta, pero mira a ver los otros asientos, me da que te falta alguna pieza, a ver si luego bajo y miro
CPU32
- ¡No para!
Mensaje
por CPU32 » 08 Dic 2015, 13:09
trasgu_2 escribió:La pieza de arriba me suena que es de plástico negro duro, como se ve una esquinera que creo que en cualquier desguace la tendrán, lo del muelle del asiento trasero, ahora mismo no me doy cuenta, pero mira a ver los otros asientos, me da que te falta alguna pieza, a ver si luego bajo y miro
Eso es. Plastico negro duro.
Lo del muelle las otras dos estan diferentes. Compruebalo con las tuyas cuando puedas. En principio no falta nada simplemente esta como metido el muelle y en las otras dos no.
CPU32
- ¡No para!
Mensaje
por CPU32 » 08 Dic 2015, 13:57
Esta es la posicion buena con las sillas sacadas.
SARYMAR
- Está obsesionado
Mensaje
por SARYMAR » 08 Dic 2015, 14:50
buenas tienes q girar la arandela hata q las bolas esten dentro de esta,en las puertas por la parte baja hay unos orificios q hacen de desague verifica q no esten atascados
CPU32
- ¡No para!
Mensaje
por CPU32 » 08 Dic 2015, 14:55
SARYMAR escribió:buenas tienes q girar la arandela hata q las bolas esten dentro de esta,en las puertas por la parte baja hay unos orificios q hacen de desague verifica q no esten atascados
Por mas que he mirado no he visto agujeros de desague. Pero vamos que si dices que los hay pues estaran.
Sobre lo otro pues tiraremos a ver si soy capaz.
borras
- Progresa adecuadamente
Mensaje
por borras » 08 Dic 2015, 19:16
Para el asiento hay que tirar como si le fueras a levantar el asiento me paso ami eso y tirando para levantarle se pone la arandela en su sitio pasando las bolas
gs2 1.9 dci-130 dynamique,techo panoramico,cristales atermicos, climatizador,xenon
Bricos: pegatina foro,segunda luz antiniebla,lavafaros,radio cd sony y sensor de parking con pantalla por ahora
CPU32
- ¡No para!
Mensaje
por CPU32 » 08 Dic 2015, 19:56
borras escribió:Para el asiento hay que tirar como si le fueras a levantar el asiento me paso ami eso y tirando para levantarle se pone la arandela en su sitio pasando las bolas
Quieres decir que ponga el asiento normal y lo saque como si estuviera bien puesto ? O lo que dices es ya con el asiento fuera de su sitio ?
trasgu_2
Mensaje
por trasgu_2 » 08 Dic 2015, 20:16
Coincido con Sarymar en que la puerta tiene agujeros de desagüe, siempre entra algo de agua al subir y bajar el cristal, creo que estan por debajo del canto de la puerta , toca agacharse bastante.
La arandela de la primera foto parece que esta atascada, la mía esta como la segunda tuya ó sea que tienes que pasar la arandela para dejar las bolas por dentro ( vaya explicación más mala
), supongo que lo que te explica Sarymar es que tires como si fueras a sacar el asiento, pero sin accionar la palanca de desbloqueo.
CPU32
- ¡No para!
Mensaje
por CPU32 » 08 Dic 2015, 20:23
trasgu_2 escribió:Coincido con Sarymar en que la puerta tiene agujeros de desagüe, siempre entra algo de agua al subir y bajar el cristal, creo que estan por debajo del canto de la puerta , toca agacharse bastante.
Entre la pieza de plastico que falta y que puede ser que los desagues esten tapados pues el agua se queda dentro. Y litros y litros. Mas que nada pk la cantidad de agua que entra no es normal. Tenia el cajon de los pies hasta arriba !!
Sobre la arandela ya mañana probare a ver que tal pk ya de noche no veo un pijo.
trasgu_2
Mensaje
por trasgu_2 » 08 Dic 2015, 20:34
CPU32 escribió:trasgu_2 escribió:Coincido con Sarymar en que la puerta tiene agujeros de desagüe, siempre entra algo de agua al subir y bajar el cristal, creo que estan por debajo del canto de la puerta , toca agacharse bastante.
Pues para, ahora que has dicho lo de los cajones llenos de agua, no es de la puerta, es de los desagües de los limpias, le ha pasado a más gente, a ver si encuentro el hilo
trasgu_2
Mensaje
por trasgu_2 » 08 Dic 2015, 20:38
Mira a ver, pero me da que es esto, te pongo un hilo, pero pon en el buscador desagues atascados ó similar y veras. Ya nos contaras
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... s#p1164274
CPU32
- ¡No para!
Mensaje
por CPU32 » 08 Dic 2015, 20:44
No me hables de eso que soy un especialista. Ya me pasó y solo tenia agua en el del piloto. En los demás no. Se me sulfato la toma de cables de debajo del asiento y dejo de funcionar medio coche. Tuve que cortar y empalmar cables a montones. Si buscas verás un hilo abierto por mi mismo.
Esta vez el agua tiene que entrar por detrás ya que solo esta mojado el de atrás. El del copiloto ya es por que el de atrás no cabia mas agua. El del piloto seco y el de atrás tb.
Además este verano cambié las bujías y aproveché para limpiar esos desagues que dices.
Vamos que en vez de coche tengo un equipo de snorkel.
Edit : acabo de ver que ese es mi hilo !!! Jajajajaja
Lo que me hace dudar es si entra agua por la puerta pk va al portaobjetos ? He mirado al maletero y esta seco del todo.
trasgu_2
Mensaje
por trasgu_2 » 08 Dic 2015, 21:04
Pues no me di cuenta que ya te había pasado, y que el hilo era tuyo
,pero eso de tanta cantidad de agua me mosquea, y lo de que vaya al portaobjetos más,¿no te estará pasando lo mismo otra vez?, míralo por si acaso y vas descartando
CPU32
- ¡No para!
Mensaje
por CPU32 » 08 Dic 2015, 21:08
Lo miraré otra vez a ver. Pero debería de estar el delantero hasta las trancas y tenia poca en comparación con el trasero.
CPU32
- ¡No para!
Mensaje
por CPU32 » 11 Dic 2015, 10:33
Buenos dias. De momento ha hecho una ñapa en lo de la puerta hasta encontrar la pieza.
Creo que ya he visto los desagües.
Sobre lo del asiento no soy capaz de volver a poner la pieza en su sitio.
Seguimos en las mismas.
CPU32
- ¡No para!
Mensaje
por CPU32 » 13 Dic 2015, 11:49
Buenas. Por fin he arreglado lo del asiento. Al principio intenté a las bravas pero no había manera. Después con un destornillador desde la parte de dentro hice un poco de palanca y zas ! La pieza volvió a su sitio ella solita. Mas vale maña que fuerza en los renault. [emoji12][emoji12]
Queda lo del agua que aún no he encontrado esa pieza pero he ñapado un poco el agujero. Además me he asegurado de destaponar los dos desagües que tiene la puerta por si estaban taponados.
trasgu_2
Mensaje
por trasgu_2 » 13 Dic 2015, 11:53
Ya nos contaras en que acaba lo del agua
CPU32
- ¡No para!
Mensaje
por CPU32 » 13 Dic 2015, 11:55
trasgu_2 escribió:Ya nos contaras en que acaba lo del agua
Y tanto. Lo suyo hubiera sido desmontar el asiento para secar bien la zona pero no he sido capaz. Ni dandole porrazos con un martillo ya que creo que son de esos de golpe.
Esperemos que sea eso. Que entra por arriba sale por abajo y me llena el hueco de los pies.
CPU32
- ¡No para!
Mensaje
por CPU32 » 24 Ene 2016, 20:21
Bueno lo del agua a falta que llueva fuerte parece que y esta. Era la pieza de arriba que había desaparecido. Puse cinta alislante y parece ser que entraba por ahí. Y con buena suerte encontré la pieza desaparecida en una bolsa !!! Una vez colocada a ver qué pasa.
