intento de arranque y se queda muerto sin corrient
jorgael
Mensaje por jorgael » 25 Nov 2015, 22:31
Buenas, os comento, voy circulando y veo que el pedal del embrague se me queda abajo pero lo consigo subir con el pie pero al frenar no me deja de quitar la marcha y se para en seco intento de arrancarlo y tenia una marcha metida y ha empezado a dar tirones hasta que se ha quedado el panel y todos los instrumentos muertos. Ni los plafones ni la radio ni cristales, intento volver a arrancar pero no hace nada. He mirado todos los fusibles tanto los de adentro como los del motor e incluso los que vienen debajo de la fusilera del motor, los de 70a,50a, etc y nada todos bien. Me da por mirar debajo del coche y tengo un charco de hidráulico grande, algo a reventado, pero quisiera saber como puedo hacer que vuelva a encender el tablero y demás instrumentos de el coche? será que al reventar la bomba de embrague o yo que se el coche haya entrado en modo protección o algo asi? Eso si sólo funciona el cierre centralizado. Alguien que le haya pasado algo parecido? Encima no puedo quitar el freno de estacionamiento para poder sacarlo de una cuesta para que se lo pueda llevar la grúa. Gracias y haber si me echáis un cable nunca mejor dicho.
ninoester
Re: intento de arranque y se queda muerto sin corrient
Mensaje por ninoester » 26 Nov 2015, 00:44
Y la batería?
jorgael
Mensaje por jorgael » 26 Nov 2015, 13:13
La bateria marca 12.4 v . esta bien.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 26 Nov 2015, 14:54
buenas pon un polimetro en la bateria y q alguien le de a arrancar haber cuanto baja cuando activas el arranque
jorgael
Mensaje por jorgael » 26 Nov 2015, 15:16
Haber he comentado que no tiene corriente el coche en el intweior. No funciona nada no se como se va a arrancar.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 26 Nov 2015, 21:57
Tal vez tenga algo que ver con que el motor solo arranca si pisas en embrague y no hay marcha metida.
Yo miraría en primer lugar lo del embrague porque por lo que cuentas te has quedado sin líquido de frenos-embrague y la avería puede ser de sacar el cambio. Lo del cuadro al lado de eso será una propina.
Salus
Ciberkelly
Mensaje por Ciberkelly » 23 Mar 2016, 18:15
UPC en mal estado. Esta en el lado del conductor, detras de la bateria. Revisa que no tenga agua o este oxidada
