Me abren constantemente el coche. Evitarlo?
Asuntos genéricos acerca del Scenic III
chetodann
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por chetodann » 16 Nov 2015, 23:18
Hola
Desgraciadamente vivo en un barrio con amigos de lo ajeno, y le han cogido manía a mi Scenic... En un mes, dos veces me han roto la luneta pequeña junto al retrovisor y desde ahí abren la puerta (conductor) con la maneta ....joder que fácil!!!!
No se llevan nada, porque no llevo nada, pero es una tocada de narices importante... Tiempo, seguro, desplazamiento,.... Y dentro de lo que cabe, es el menor de los daños...
Mi pregunta es evidente... Como es que se abren simplemente desde dentro con la maneta? No se puede cerrar o desactivar la maneta?...
Gracias...
Enviado desde mi H60-L12 mediante Tapatalk
romanovictor
Re: Me abren constantemente el coche. Evitarlo?
Mensaje por romanovictor » 17 Nov 2015, 00:12
Es raro, la mía no se abre, es eléctrica y si no es con el mando está "anulada". Entra dentro del coche y prueba a cerrarlo, a ver si te funcionan las manillas.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 17 Nov 2015, 06:46
buenas prueba una vez dentro a pulsar una y dos veces el boton de cerrar si tienes supercondenacion no se debe abrir desde dentro,deja guntera abierta y la bandeja del maletero quitada y deja un cartel q se vea bien q diga q no hay nada dentro
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 17 Nov 2015, 08:26
Si logras impedir que se abra desde la maneta puede ser peor el remedio que la enfermedad pues sino logran abrirlo rompiendo el cristal pequeño tal vez decidan romper el grande.
En alguna ciudad he visto que colocan un papel en el salpicadero bien visible indicando que no hay nada de valor en el interior y que por favor no le rompan los cristales.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 17 Nov 2015, 10:34
Con la supercondenación, no se debería poder abrir desde dentro.
Pégale un par de pegatinas en las ventanillas simulando que tienes alarma.
Aparte de esto, puede que tengas preinstalación de alarma, y solo es colocarle la sirena para que salte cuando te abran las puertas. De medida disuasoria sirve.
chetodann
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por chetodann » 18 Nov 2015, 21:07
Muchas gracias a todos....probaré a ver
chetodann
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por chetodann » 20 Nov 2015, 15:33
Vaya, no tengo súper condenación... (2010,dci 105)
Que raro, en fin... Probaré vuestros otros consejos...
By Huawei
Volver a “Scenic III. General”
