1 los retrovisores no abren del todo, supongo y espero que por engrase
2 no me sale agua a los limpias , el motor se oye pero no sale liquido, espero que esten tapados los conductos
3 el control de velocidad no se activa, creo que lo tengo crudo
4 el cargados de cd esta enganchado y no sale el cartucho, creo que pasare de el y pondre una radio nueva
varias cosas que me an ido saliendo
SCENIC II 1.9DCI 120CV PLATA DYNAMIC LUXE 2003
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Re: varias cosas que me an ido saliendo
Te toca bucear por las tripas del foro, usa el buscador que te ayudará en tu cruzada
Todos esos problemas que relacionas son sencillos de solucionar y con la ayuda del foro posiblemente te salga barata la solución
Eso si has de leer un poquito porque no tendría sentido volver a poner aquí lo que se puede localizar por el buscador.
Si te atascas en algo cuéntalo y seguro que recibirás ayuda.
gracias por la ayuda, buceare por el foro, espero encontrar algo con tanta cosa jejejeje
El problema de los retrovisores por el foro recuerdo de haber leido un tutorial. Pero como yo no tengo los electricos no se donde estara...
El problema de los limpias no te se decir.
El control se velocidad te refieres al velocimetro? Si es eso se soluciona soldando unaa resistencias que tiene detras. Hay un brico con fotos que lo explica muy bien.
El cargador de cds ni siquiera se que es...
kopsidrilo
- Novato
Hola, el tema de los limpias es sencillo pero laborioso, hay una pieza de goma dentro de la bomba, que con el tiempo se dilata y obstruye la salida del agua, con un cutter cortas los extremos y ya esta. Para acceder a la bomba yo tuve que desmontar el parachoques delantero. Parece mucho más de lo que realmente es. Busca en el foro, que encontrarás toda la información.
Enviado desde mi C5303 mediante Tapatalk
- averias
- Aún pilla baches
Hola,raybcn63 escribió:1 los retrovisores no abren del todo, supongo y espero que por engrase
Yo tuve un problema con el agua del limpia, sonaba pero no salía agua, lo arregle cambiando el motor del agua, seguí las instrucciones del foro, girando la rueda derecha y quitando el plástico, es muy fácil.
El cargador le quite varias veces, le abrí, le saque los cd, pero se volvió a enganchar y he terminado poniendo otro otra radio nueva
Scenic ll 1.9 120cv. Luxe privilege. Techo panorámico. Xenón. Sensor Apar. Pioneer mixtrax.
Peugeot Partner tepee outdoor 2017/ 1.2 Puretech, Full y rebajada para silla de ruedas
