Hola. A ver. Soy conocedor de los problemas del cuadro que también he sufrido o estoy sufriendo, pero pasa lo siguiente:
-Hace cosa de un mes el cuadro me daba los típicos fallos y cuando desmonté las tapas del salpicadero para desmontarlo, en cuanto toqué ligerísimamaente el conector gris, recuperó la iluminación y el funcionamiento correcto. Bien, no hice nada más, monté las tapas otra vez y duró la cosa un mes.
Ayer me empezó a dar fallos otra vez, así que paré el coche, saqué la tapa de arriba y de nuevo al tocar ligeramente el conector gris se puso bien otra vez.
Ahora va la pregunta (para mi caso, claro): ¿Es posible que no sea el tema de las soldaduras sino de que ese conector no hace buen contacto? Es que sólo con rozarlo o empujarlo suavísimamente el cuadro se pone bien; incluso he circulado sin la tapa del salpicadero y cuando veía que bajaba un poco la iluminación, tocaba ligeramente el conector y "voilá", perfecto otra vez.
A ver que opinais. Gracias y saludos.
¿Cuadro averiado o no?
Scenic De Luxe Privilege 1.9 DCI + Xenon + Parrot MKI9100 + Beige Cuero y angora + RD con cargador 6 CD´s + Tapón azul + Rueda de repuesto + Alfombrilla maletero + ESP + ASR + "Mazo" cosas más...
Re: ¿Cuadro averiado o no?
Hola.Al conector no le pasa nada.Tienes un problema de soldaduras.Si puedes repasa las soldaduras y lo solucionaras.
¿Te refieres a las soldaduras de la base del conector en el CI?
Si son las demás no me atrevo aunque si sólo con tocarlo pasa eso tal vez sean sólo esas ¿Qué opinas?
Las soldaduras del conector están perfectas,lo que te fallan son las soldaduras de las resistencias de la placa.
Hola compañeros, tengo una pregunta sobre el cuadro el otro dia se me apago el cuadro cuando me subi al coche pero solo la parte del velocimetro,cuentaquilometros etc. la parte de la radio y reloj funciona bien ¿podria ser algun cable antes de gastarme 100€ en que me lo arreglen? gracias.
Jajajajaja...ale Victor eso lo sabras arreglar tu que eres profesional en eso pero el mortal de pie fijo que con el soldador traspasa la placa jajajajaja...ktetovca escribió:Las soldaduras del conector están perfectas,lo que te fallan son las soldaduras de las resistencias de la placa.
Enviado desde mi Samsung Galaxy S6
Valor=se le supone
Compañero yo he desmontado el cuadro para repararlo y una vez visto el follon, lo meti en una caja y se lo mandamos a ktetovca porque meterle mano alguien que no disponga de los conocimientos de electrónica corre el riesgo de cargarse la placa y te aseguro que he visto varios valientes que acabaron llorando jajajajajabuda escribió:Hola compañeros, tengo una pregunta sobre el cuadro el otro dia se me apago el cuadro cuando me subi al coche pero solo la parte del velocimetro,cuentaquilometros etc. la parte de la radio y reloj funciona bien ¿podria ser algun cable antes de gastarme 100€ en que me lo arreglen? gracias.
Sabes que vale un cuadro de esos? Jajaja que te lo diga ktetovca
Valor=se le supone
